Toutakuchuuei
Всех приветствую! Полез я на днях подшипники менять, а за одно и колодки и диск. Выбил старые, поставил новые, все поставил, одел колесо и заметил что оно как будто немного 8-кой (~2мм отклонение). Дело не в колесе, ступица тоже чуть-чуть ходит. Думал подшипники криво поставил, перепроверил - все норм. В чем может быть дело? И на сколько это страшно?
Свиблов
а момент затяжки гайки? ходит ли колесо в вертикальной плоскости на домкрате? и если сильно покачать за верх колеса в нормальном положении?
Toutakuchuuei
Свиблов, нет, в вертикальной плоскости не ходит, и за верх тоже дергал - как вкопанное. Я вот забыл посмотреть как до замены подшипников было(( думаю может ступица кривая..
Robinzon 54
Не может быть!Значит не затянули как следует,ступица опирается на подшипники и затягивается гайкой,ищите где напортачили.
