Полез проверять в чем дело, на кнопки не приходит напруга, вроде как нашел на жгутах (под рулем) четыре предохранителя, три на 15А один на 5А, прозвонил, они живые, где реле ненашел, как отыскать причину непонятно, если нетрудно сделайте одолжение, помогите дилетанту!!!
Посмотри место под сидушками сзади - когда двигаешь сидушки полозья перебивают подводку на подогрев и получается короткое замыкание. Пока там хорошенко не заизолируешь будешь оптовым покупателем предохранителей.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если кнопки при включении светяться то значит напруга на них приходит, предохранитель под ковором, ты правильно искал. Реле должно быть сверу в этом же месте на шпильку прикручено под торпедой. Какого цвета проводка не помню, надо дома в букваре смотреть.
