SDRIVER
"Волжский автостроитель" сообщает что именно сегодня 1.10.04 механосборочное производство переходит на выпуск двигателей увеличенного объема 1,6 литра одновременно в сборочно кузовном производстве начинается сварка кузовов 10 семейства под двигатель 1,6 литра.Возврата к установке 1,5 литра уже не будет.И уже с 4 октября с главного конвейера начнут сходить 10 с новым движком.
Koba
Откуда информация? Имена пароли явки... Smile
SDRIVER
Написал же.... заводская газета "Волжский автостроитель". Уточняю ?186 от 1.10.04.
Кстати до начала сборки "Калины" осталось 49 дней Smile
Koba
ОК, бум ждать в салонах. Посмотрим на новый модный движок и ... на цену.
Судя по переделки линии корпусов, новый двигатель 1,6 вместо старого 1,5 не поставить Confused
SDRIVER
Ну народные умельцы и не на такое способны
Moscow-driver
Вы считаете, что двигатель по установочным точкам будет другой? Что его нельзя будет поставить вместо 1,5л? Ведь ВАЗ не заявлял о том, что это будет "принципиально" новый двигатель. Я думаю, что т.к. будет продолжен выпуск 8-ми клапанных двигателей, то и 16-ти клапанные 1,5л и 1,6л будут взаимозаменяемы. А про сварку кузовов под двигатель 1,6л, то это, скорее всего, не изменение конструкции, а просто на данные кузова поставят двигатели 1,6л.
SDRIVER
Десяток с движком 1,5 уже не будет. По поводу взаимозаменяемости я точно не знаю но в газете пишут:
Цитирую: - "...начинается сварка кузовов "десятой" модели, которая отныне пойдет в новой комплектации".
Chin
и по новой цене....
Новайс
Интересная инфа.
Все-таки, что мешает ВАЗовцам нормально рассказывать о новостях? Есть же сайт.
А так можно подумать, что когда собрали новый двигатель, обнаружили, что он в корпус десяток не влезает. Пришлось переваривать... Smile
SDRIVER
Новайс писал(а):
Интересная инфа.
Да ничего не пришлось переваривать. Сегодня начали движки собирать и начали кузова варить.
Если новый двигун в 30 000 уложиться. я бы поменял. А кстати как у него с клапанами - сколько их и гнутся ли они если их 16? А то может просто объем нагнали и усе. Что то везде инфа про 8кл, попадается с инфой про новый 1,6 л. ВАЗовский двигун. Тады он и даром не нужен.
В общем пора ВАЗ открыть личико, хватить в Гюльчетаев играть! 8-)
SDRIVER
С клапанами у него все в порядке есть 1,6 с 8 клапанами и есть 1,6 с 16 клапанами. Проблема загибания клапанов отсутствует на обоих вариантах. Нейтрализатор переносится к выпускному коллектору и называется теперь "катколлектор".То есть выпускной коллектор и нейтрализатор теперь единый узел. Впускной коллектор теперь литой из пластмассы. Крышка с надписью 16 valve другая. Крышка маслозаливной горловины теперь тоже другая как на "ино". Модуль зажигания отсутствует, на каждой свече стоит своя катушка зажигания. Изменены также панель приборов и контроллер (он уменьшенных размеров), жгуты системы зажигания и бензонасоса изменены и по другому прокладываются.По другому крепятся и прокладываются топливные трубки.
Остальное все узнаете когда купите этот замечательный автомобиль
Koba
SDRIVER писал(а):
...Остальное все узнаете когда купите этот замечательный автомобиль
толи ещё будет ой ой ой Smile
SDRIVER
Да все нормально будет. Сядем заведем и поедем Smile
В.В.С.
Кто знает - будет ли возможно на новом 8-ми клапанном двигателе 1.6 использование 92 бензина? Раньше, на 1.5, это проходило без проблем... Вопрос актуален в свете безудержного подоражания бензина.
ЕЖ
сегодня смотрел стоимость движка
1,5 литра 16V стоит 38 с копейками
так что думаю 1,6 литра 8V будет стоить больше 40 штук
SDRIVER
Вот и цены появились. 21124-02 дороже 21120-02 на 8 тысяч
Koba
Дешевле дров за новый мотор. По сравнению с ростами цен на бензин вообще пофигу. Другое дело что машин с "дешёвыми " моторами скоро вообще не будет, а будут только 1,6 дороже на ... .
Но всё равно я РАД. ВАЗ медленно, но двигается вперёд... новые движки, новые модели.
Dimka_099
Так всетаки на 16V будет загибать клапана в случае обрыва ремня
или тема с ремнями будет в истрии ?
SDRIVER
На двигателе объемом 1,6 литра и с 16 клапанами, клапана загибать не будет.Соответственно тема с ремнями уйдет в прошлое
Andrey S
Уж лучше не поганили камеру сгорания и сделали прирост мощности. А то стыд какой-то 89 л.с.
SDRIVER
Зато Евро-3
Andrey S
SDRIVER писал(а):
Зато Евро-3
Ну как всегда, за счет одного серьезно ухудшаем другое. Не, ну я понимаю, Евро3 и все такое, но у буржуев 1.6 от 105 л/с и тоже Евро3. Был классный движек 1.5 16V, из него сделали 1.6 16V, который ХУЖЕ!!!
Vadim_Panov_103
Аргументы, плз. Меньшая мощность на максимальных оборотах ещё ничего не значит. Важен крутящий момент и когда он наступает.
Последний раз редактировалось: Vadim_Panov_103 (08 Октября 2004 10:26), всего редактировалось 1 раз
