NORDeo
Авто: ВАЗ-2121, 85 г.в. - старушка :)
Такая ситуация: ВАЗ-2115. Завелась без проблем. Поработав секунд 30 - заглохла. При повторной попытке - стартер не крутит, даже не щелкает. Все. Даже бензонасос не гудит.
Что может служить причиной? Аккумулятор норм - вся электроника работает. Датчик зарядки на аккумуляторе - норм.
Последний раз редактировалось: NORDeo (07 Июля 2009 13:11), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Сигнализация, иммобилайзер?
NORDeo
Нет, с этим все в порядке, думаю... Сигналка включается и отключается нормально, двери блокируются и разблокируются как обычно. Сирена не орет. Что еще может быть, если в этом причина и как распознать неисправности в них?
Yaffet
Иммобилайзером пользуешься?
При включении зажигания насос включается?
Чек горит?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
NORDeo писал(а):Сигналка включается и отключается нормально, двери блокируются и разблокируются как обычно. Сирена не орет.
Сигналка блокирует (обычно) что-то одно (стартер, БН и т.д.), а у Вас похоже заблокированы мозги (в смысле не у Вас, а у машины), а это обычно делает иммобилайзер (есть у вас такой?).
NORDeo
Yaffet писал(а):Иммобилайзером пользуешься?
Как понять "пользуешься"?
Знаю, что есть и лампочка красная справа под рулем мигает всегда.
Yaffet писал(а): При включении зажигания насос включается?
Чек горит?
Насос не включается, чек горит. Он горел всегда, как машину купил, но все в порядке было
viper31
Насос не гудит и стартер не крутит?
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
ИМХО ИММО
NORDeo
goon103 писал(а):а у Вас похоже заблокированы мозги (в смысле не у Вас, а у машины), а это обычно делает иммобилайзер (есть у вас такой?).
Спасибо за уточнение
Иммобилайзер есть вроде (см. выше ответ мой). И что теперь делать в таком случае?
NORDeo
viper31 писал(а):Насос не гудит и стартер не крутит?
так точно: не гудит и не крутит... даже не щелкает, так бы можно было предположить, что проблемка в пятаке
viper31
Да точно сигналка выбивает Бензонасос со стартером, смотри релюхи на бензонасос справой стороны на стартер с водительской вродь
NORDeo
viper31 писал(а):смотри релюхи на бензонасос справой стороны на стартер с водительской вродь
где их там искать-то? как выглядят?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
NORDeo писал(а):проблемка в пятаке
Что такое пятак?
viper31 писал(а):Да точно сигналка выбивает Бензонасос со стартером, смотри релюхи на бензонасос справой стороны на стартер с водительской вродь
Чтобы убедиться проверьте при включенном зажигании приходит ли плюс на катушку (модуль) зажигания (в штекере помоему средний провод).
NORDeo писал(а):Знаю, что есть и лампочка красная справа под рулем мигает всегда
Т.е. спец ключик к ней не подносите перед заводкой?
viper31
Справа крышку с пассажирской стороны снимай там релюхи и предохранители на бензонасос, на стартер где водительское слево под ковриком вроде, точно уже не помню
viper31
Если не крутит реле на стартер сначала смотри
NORDeo
goon103 писал(а):Что такое пятак?
Ну втягивающее на стартере у нас так называют...
goon103 писал(а):Чтобы убедиться проверьте при включенном зажигании приходит ли плюс на катушку (модуль) зажигания (в штекере помоему средний провод).
Отверткой ткнул между контактами стартера - искрит
goon103 писал(а):Т.е. спец ключик к ней не подносите перед заводкой?
Нет
Так заводится... вернее - заводилась
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если машина сама заглохла, причем здесь стартер?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
NORDeo писал(а):на катушку (модуль) зажигания (в штекере помоему средний провод).
Не то проверили!
NORDeo
goon103 писал(а):Если машина сама заглохла, причем здесь стартер?
Один раз так уже было, только БН гудел, а стартер щелкал. Тож не заводилась. Умелец один замкнул отверткой контакты на стартере - завелась. Больше такого до сегодняшней ситуации не повторялось
NORDeo
goon103 писал(а):Не то проверили!
Где искать-то его?
viper31
То есть не реле стартера а реле зажигания проверь, один раз на ходу заглох, его сигналка выбила, разомкнули пару раз и поехала
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
NORDeo писал(а):goon103 писал(а):
Не то проверили!
Где искать-то его?
От него идут провода на свечи (спереди на двиге), к нему идут 3 тонких провода (в штекере + посередине при вкл. зажигании)
NORDeo писал(а):Один раз так уже было, только БН гудел, а стартер щелкал.
Но я то про этот случай говорю.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
viper31 писал(а):То есть не реле стартера а реле зажигания проверь, один раз на ходу заглох, его сигналка выбила, разомкнули пару раз и поехала
Если стартер не крутит, то при чем здесь зажигание.
Я думаю проблема не в отдельных узлах (которые вдруг сломались одновременно), а в том, что этим всем управляет.
Всё таки - сигналка должна быть. Мозги на стартер не влияют.
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
По названию темы у меня похожая проблема, но немного не так.
Сегодня выпало много снега. Завел, стал чистить машину. Где-то через 5 минут, прогретая вдруг заглохла.
Завожу - схватывает, но тут же глохнет.
Бензонасос качает, давление в рампе есть, стартер крутит шустро, но заводиться не хочет.
Получается, бензин есть, искра есть, но чего-то не хватает. Что может быть? БК ошибок никаких не выдает.
d.dmitry
Curiousman Метки грм выставь, проверь на месте ли.
