есть 112 2001 года 68 тыков. Заметил такую странную весчь Когда машина холодная то заводиться замечательно, но когда машина с рабочей температурой 85-90, то если ее попробовать завести, то схватывает она сразу, потом обороты резко снижаются где то до 500 и сразу становяться на свое место Поменял свечи на NGK, почистил массу, сеточку на бензонасосе,хотя она в принципе и не очень грязная, почистил клемы на аккамуляторе и на массе, где крепиться к двигателю и к корпусу, почистил дроссельный узел и 2 датчика - ДПДЗ и Датчик холостого хода - немного уменьшился провал, но все равно остается. Вообщем может есть мысли куда еще влезть, чтобы это исправить... так как ставлю машину на стоянке, то спрашивал у народа почти у всех такая трабла у кого машина старше 2 лет.
Когда машина прогрета, то в топливной рампе бензин интенсивно испаряется и у многих десятк проблема с горячим пуском поэтому осложняется. Попробуй включить зажигание подождать с полминуты, потом выключить и снова включить и заводиться, тогда бензонасос прокачает паровые пробки и она должна завестись нормально. Проверь.
на заедомо исправный? попробую со служебной снять, только неуверен, что у нее нет такой же проблемы
нет прошивками не баловался
дроссель неувеличенный это как? расскажи поподробнее
а по поводу ДПДЗ, если он по компу показывает, процент открытия ДЗ достаочно адекватно и все это при заводе не прыгает, то я так понимаю он исправный или нет?
я проверил. если нажать слегка педаль газа при заводе то ничего нет, в смысле нет провала
если просто ключить зажигание дождаться когда бензонасос подкачает бензин выключить зажигание и завести провал сохраняется
просто при включенном зажигание датчик РХХ показывает 120 шагов потом при заводе снижается до 54 потом до 32 и останавливается на 37-40 так должно быть?
и еще у меня тут вдруг загорелось обрыв датчика детонации, что это за ерунда, он вообще где хоть находиться?
да-а-а-а .... как в форест гампе sheet happens - короче горит ошибка обрыв датчика детонации, двигатель потрясыается и скачут обороты... так что куплю седня датчик детонации + регулятор холостого хода и завтра поменяю ... хоть руки не сильно кривые
в понедельник расскажу починилось или по прежнему хрень такая же... что то мне подсказывает, что все только начинается
