s-haker
Авто: ВАЗ 21033
У меня такая проблема: с трудом могу завести машину. Менял втягивающую, щётки на стартёре, замок зажигания и всё равно тоже самое: втягивающая срабатывает а стартё не крутит. получается завести спустя 15- 20 минут дёгая втягивающую ключом зажигания. в чём может быть проблема?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
s-haker писал(а):Менял втягивающую, щётки на стартёре, замок зажигания и всё равно тоже самое
Масса кузов- мотор хорошая? Проводок такой к коробке
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Koresh.67 писал(а):Масса кузов- мотор хорошая
Если бы масса была бы плохая, то и втягивающее тоже бы не срабатывало.
По идее, если втягивающее срабатывает, а эл.дв. не крутится, значит дело во втягивающем (проверьте появляется ли ток на нижней шпильке втягивающего в момент его срабатывания).
Кстати, а какой у Вас стартер?
брат шумы
s-haker писал(а):втягивающая срабатывает а стартё не крутит. получается завести спустя 15- 20 минут дёгая втягивающую ключом зажигания. в чём может быть проблема?
а сам стартер разбирал?там есть еще щетки и куча контактов
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
goon103 писал(а):Если бы масса была бы плохая, то и втягивающее тоже бы не срабатывало.
s-haker писал(а):Менял втягивающую, щётки на стартёре, замок зажигания и всё равно тоже самое: втягивающая срабатывает а стартё не крутит.
Токи потребляемые втягивающим и стартером различаются на порядки. На втягивающий достаточно и тросика подсоса (как масса). Проходили подобное!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Koresh.67 писал(а):Токи потребляемые втягивающим и стартером различаются на порядки. На втягивающий достаточно и тросика подсоса (как масса). Проходили подобное!
Наверное соглашусь. Просто всегда проверял стартер в снятом состянии, положив его на минусовую клемму аккумулятора.
To S-haker посоветовал бы проводить проверки на снятом стартере, чтобы исключить влияние проводки, замка зажигания и т.п.
s-haker
Авто: ВАЗ 21033
снятый стартер крутить отлично а когда обратно ставишь то таже самая история( минут 15 подергаешь ключём заведётся)
baraban
Меняй стартер и не парься!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
s-haker писал(а):снятый стартер крутить отлично а когда обратно ставишь то таже самая история( минут 15 подергаешь ключём заведётся)
Крутит эл.дв. отдельно или через втягивающее (как подключали?)
Если стартер в норме, то попробовать пустить массовый провод от акума на болт крепления стартера (там масса будет 100%).
djpet
У меня тоже эта ерунда была, и щетки чистил, и замок менял, и ещё чёто с папой делали, потом купили новый стартер поставили и всё
