25000 нормально откатал, недавно залил очиститель инжектора FENOM (лью каждые 5000)... Всё отлично стало, динамика появилась и т.д.,
но сейчас когда разгоняешься, появился звук как если на металлический стержень нанизать много шайб и потрясти стержень, такой не то шелестящий, но то шуршащий звук... Заметил, что пропал дизельный отклик при разгоне, но появилось это дурацкое шелестение, была мысль о форсунках (сомнительно, но может быть).
Периодичность не замечена, когда есть, когда нет.
Под капотом, слушал ДМРВ, какой-то свистящий звук около него...
Дергал дроссель, звук не проявился, только при разгоне, собираюсь на сервис, сделаю диагностику (компьютер молчит, CE не горит, динамика машины в норме)... А пока может кто чего посоветует, своими силами справимся?
