_Жека_
Авто: Ваз2115
Почему у многих пятнашек между стоп сигналами и бампером образуеться щель?Извиняюсь что сначало неверно поставил вопрос
Последний раз редактировалось: _Жека_ (07 Июля 2009 17:55), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
замок багажника регулируй. и резинки на крышке.
_Жека_
Авто: Ваз2115
-=Worm=- писал(а):замок багажника регулируй. и резинки на крышке.
А при чем здесь багажник и бампер?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Деформация пластмассы под действием температуры. Если речь конечно про вставку между фонарями. Забить...
_Жека_
Авто: Ваз2115
Антон_NSK писал(а):Если речь конечно про вставку между фонарями
Нет ты не понял речь не про вставку между фонарями а про между стоп сигналами и бампером
Антон_NSK
А там что??? Фото есть??? А так предполагаю что бампер провисает. У меня вторая 15-ка ни на одной щелей в этом месте не было.
Хотя смотря что считать щелью на наших машинах.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Антон_NSK писал(а):Хотя смотря что считать щелью на наших машинах
Эт точно
По сравнению с 99 тут просто евростандарт
PS Могу предположить, что бампер провис. Но хз, что-то мне такое еще не попадалось
Так что болезнь - это громко сказано.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
-=Worm=- писал(а):резинки на крышке.
у меня не 15ка,но багажник я выровнял именно ими
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Что то никак не пойму, что за резинки на крышке ?
J_rockiN
Areol писал(а):Что то никак не пойму, что за резинки на крышке ?
Грибки, которые упираются в кузов при закрывании. На капоте такие же.
Areol
А, всё, понял
_Жека_
Авто: Ваз2115
Lexey 58ru писал(а):Так что болезнь - это громко сказано.
Незнаю у многих моих знакомых такаяже хрень тока у кого о щель больше у кого то меньше
_Жека_
Авто: Ваз2115
А не может быть что болты немного деформировались?
J_rockiN
_Жека_ писал(а):А не может быть что болты немного деформировались?
Какие такие болты?
Сними номерной знак, под ним два болта. Попробуй их подтянуть.
_Жека_
Авто: Ваз2115
J_rockiN писал(а):А не может быть что болты немного деформировались?
Какие такие болты?
Я имею ввиду болты на которых сам бампер держиться
J_rockiN
_Жека_
Бампер вообще на 6 точках держится. Проверь болты, про которые я писал.
Остальные точки около задних колес. Чтобы подобраться к ним, лучше снять подкрылки, удобнее будет.
_Жека_
Авто: Ваз2115
J_rockiN писал(а):Бампер вообще на 6 точках держится. Проверь болты, про которые я писал.
Спасибо
_Жека_
Авто: Ваз2115
Где крепиться задний бампер?Если не ошибаюсь там 6 болтов 2-а я нашел а остальные никак не могу найти
J_rockiN
Под бампером, там, где стык его и арки крыла. Гайки на 10 или на 13. Закручены горизонтально и вертикально, могут быть скрыты под слоем грязи.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Всем привет,
в выхи исследовали эту тему с тестем на его пятнашке(2002г.в.).
причина большой щели между задним бампером и накладками под задние фонари и крышкой багажника оказалась в провисшей верхней части бампера(той которая параллельна земле).
Сравнение с моим бампером показало(у меня 2007 г.в.), что конструктивно бампера различаются. У меня внутри бампера по краям стоят усилители(щель отсутствует).
в качестве решения были куплены эти усилители и после переделки(усилителей) они были вмонтированы внутрь бампера. Щель почти ушла.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
_Жека_ писал(а):Антон_NSK писал(а):Если речь конечно про вставку между фонарями
Швеллер надо прикручивать правильно и будет вам счастье
_Жека_
Авто: Ваз2115
SRGK60 писал(а):"ТОЙОТА-управляй мечтой!""ВАЗ-не ссы доедем!"
SRGK60
_Жека_ писал(а):SRGK60 писал(а):"ТОЙОТА-управляй мечтой!""ВАЗ-не ссы доедем!"
А че делать, жизнь такая.....
