fantom343
После замены передних аммортизаторов,зад машины стал значительно выше чем был а перед немного опустился.Как опустить зад ваз 21093?
MUSTAFA23
Убрать домики, если они у тебя есть. А если их нет, то можно у пружины 1-2 витка отпилитьSmile
Berkut_Spb
А если их нет поставить прогрессивные пружины Клаксон -30
allisandr
или вооружится болгаркой Very Happy
DNKDNK
fantom343
такое возможно если стояли по кругу газомасляные амо, а передние сейчас заменили на масло. лечить заменой задних амо на масло (тем более что говно получилось. я еще понимаю перед - газ, зад - масло, но никак не наоборот)
в любом случае пружины пилить нефиг - назад не припаяешь есличо
_sils_
То есть просто пружинами возможно опустить зад ????
viper31
У тя стойки задние походу не родные высокие поставишь короткие пружины на высокие стойки потечет все нахер очень быстро, выход один ставить назад стоковые стойки
Berkut_Spb
Именно. Но проверь с начала стоят ли проставки.
_sils_
_tos_
кинуть пару мешков цемента в багажник hehe
а так балгарко рулит
Wink
главное, что при посадке пассажиров не "скрёб" защитой о резину
