gnom211
Заводится, тащит, будь здоров.
Но после того как поездиешь минут 30, начинает тупить?
Что это может быть?
Как вариант бензонасос греется, но малоубедительный вариант.
Остановишся, постоишь, бах и сново попёр, но не долго, опять тупит, газ жмешь, а он как черепаха, не хочет ехать.
Поставил новый ДМРВ не помогло.
133
Авто: пишихот был
gnom211
ну ты как маленький ей-богу...какая машина?год?
з.ы.особенно фигово когда на продажу собрался ставить
gnom211
133 писал(а):gnom211
ну я её продаю, родственнику, в рассрочку на год, без процентов.
2004 год, 2110, 16 клапанная.
и он в курсе этого косяка и всего остального.
Tom669
Проверить давление топлива и сеточку бензонасоса.
gnom211
Tom669 писал(а):Проверить давление топлива и сеточку бензонасоса.
имхо, если бы в этом был бы косяк, то она бы сразу отказывалась ехать, о то ведь по началу рвет ......
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
+многа. Такая же фигня. Раздумываю маслице в коробке поменять, да тормоза проверить, не подклинивает ли...
Тему с допмассой на гену не пробовал?
gnom211
GPGriffin писал(а):+многа. Такая же фигня. Раздумываю маслице в коробке поменять, да тормоза проверить, не подклинивает ли...
Да тормаза в норме!
Масло то при чем?
Сейчас купили новый АКБ, поставили, дрыгатель с пол пинка завелся и работает устойчиво!!!!
Единственно, переднее стекло не опускается стеклоподъемником, видимо застоялось.
Ну а так все тип топ, пока не ездил, может и глючить перестанет.
Dim112
Наврядли. Такая куйня была 3 раза. Из них 2 раза была в бензонасосе. Сменой последнего все прошло.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Модуль зажигания может, у меня 08 инжевая тоже дай бог перла на холодную, как прогреется тупила сразу
gnom211
Dim112 писал(а):Наврядли. Такая куйня была 3 раза. Из них 2 раза была в бензонасосе. Сменой последнего все прошло.
я не "ездил на лампочке"
б.н. пробежал в районе 50 000 км.
Dim112
Первый бензонасос сдох на 60 тыков, второй на 145.
П.С. На лампе за все время ездил я ну раз 5 максимум.
GPGriffin
Короче как всегда, лечится перебором вариантов.
2 Dim112: была уже на 124 с погружным бензонасосом?
2 Gnom211: а ты если ещё не делал, попробуй всеж допмассу, вдруг удивишься... А масло при том, что у меня при нагреве начинает шуметь коробка
Dim112
GPGriffin писал(а):2 Dim112: была уже на 124 с погружным бензонасосом?
Да.
GPGriffin
gnom211
GPGriffin писал(а):Короче как всегда, лечится перебором вариантов.
Честно говоря не понял о чем Вы, туплю..........
А как и из чего лучше доп массу сделать и куда её присобачить?
GPGriffin
Масса от классики, либо самодельная доброго сечения. одним концом на болт гены, другим на шпильку на правой арке.
gnom211
GPGriffin писал(а):Масса от классики, либо самодельная доброго сечения. одним концом на болт гены, другим на шпильку на правой арке.
на болт гены........
болт который крепит гену к кронштейну?
133
Авто: пишихот был
gnom211 писал(а):болт который крепит гену к кронштейну?
болт,на гене...на который идет масса
Tom669
Проще проверить давление топлива при движении. При таких симптомах чаще бывает виноват как я выше писал бензонасос или сетка.
gnom211
Tom669 писал(а):Проще проверить давление топлива при движении. При таких симптомах чаще бывает виноват как я выше писал бензонасос или сетка.
cетка есть новая, а как и чем при движении можно померить давление?
gnom211
а вот что еще скажу, машина у меня так тупила постояннно, 20 минут едешь, 5 минуь куришь.
В прошлом году мама лежала в онкологическом хосписе, умирала...
так вот, я не знаю как это объяснить, примерно до смерти мамы дня за два, когда я мотался в жару по Москве ..........и допохорон, (сам все ездил оформлял) машина меня не разу не подвела
те симптомы что бы , отсутствовали в эти дни.
после похорон, все опять повторилось, машина опять начала чудить.
как это объяснить............, думаю что промысел Божий.
Tom669
Длинный шланг и манометр из под капота выводишь под дворник чтоб видно было и вперед. Я не одну машину так вылечил т.к. на холостых давление в норме, как чуть проехал и падает и авто как будто кто-то держит.
Dim112
Tom669 писал(а):При таких симптомах чаще бывает виноват как я выше писал бензонасос или сетка.
Ну еще бензиновый фильтр. Он у меня оказался виновником 1 раз из 3(в остальных случаях бензонасос).
gnom211
Tom669 писал(а):Длинный шланг и манометр из под капота выводишь под дворник чтоб видно было и вперед. Я не одну машину так вылечил т.к. на холостых давление в норме, как чуть проехал и падает и авто как будто кто-то держит.
скажи, а гдн эту приспособу можно купить и куда её на топливной рампе цеплять там?
я не в курсе совсем.......???
"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
У меня товарищ тоже так попал на три дня простоя и 8500р в итоге вылечил просто дунув воздухом с обычного ножного насоса в топ.магистраль.Говорит пробка была толи паровая,толи воздушная.Короче все ОК
