immunophi
Авто: VAZ 2115
Добрый день форумчане.
На моей Самаре 2115 2005 г.в. в жаркое время (больше 30) глохнет двигатель. После пяти-семи минут стоянки двигатель легко запускается, но через два-три км. опять начинает дёргаться и глохнет. Всё повторяется. Какова причина?
(Прочитал на форуме о аналогичной проблеме и способах её решения. Там предлагается прочистить или заменить сеточку на бензонасосе. Но у моей машины впрыск и электробензонасос в баке. Значит ли это, что нужно снимать бензобак и искать там сеточку? Или сам бензонасос барахлит?)
Заранее благодарю за ответ. Георгий.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Бензонасос в баке... на самаре 2 бак снимать вроде не надо, поднимаешь сиденье заднее, отвинчиваешь лючок, разъединяешь разъём, отворачиваешь болты и вынимаешь БН со всем фаршем, меняешь сеточку... Тут кстати есть хорошая темка про замену сеточки БН...
Какой пробег? Еще топливный фильтр может быть...
ДятлоW
immunophi
перебрать надо бензонасос и заменить его сеточку...
immunophi
Авто: VAZ 2115
Спасибо за помощь. Пробег около 80 тыс. Топливный фильтр я менял года полтора назад, но именно в связи с указанной мною проблемой. Не помогло. Но, так как глохла машина не часто, и мер никаких не предпринималось. А сегодня еле доехал до дома с работы. Чуть сам не закипел...
Так значит проблема всё таки в сеточке БН? Попробую зменить. Хотя, честно говоря, плохо представляю связь жары и сеточки
ДятлоW
immunophi
думаю,да...вряд ли там что-либо криминальное назревает...
peen
Авто: 21140
Сегодня был в сервисе, говорили на похожую тему... Сказали, что из-за БН. Причём чем будет жарче, тем чаще будешь глохнуть.
makson83
Авто: 2115i 2005г.
такая же хрень была, поменял сеточку на бн и топливный фильтр- щас все ок
immunophi
Авто: VAZ 2115
Спасибо всем за участие в моей проблеме.
Тазовод093
Проблему то решил? Так отпиши...
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Бенза смотри чтоб больше чем полбака было, если меньше, то неотработанный ГОРЯЧИЙ бенз из коллектора поступает по обратке в бак, тем самым нагревая его, а ГОРЯЧИЙ БЕНЗ из бака, в свою очередь нагревает бензонасос. Если бенза БОЛЬШЕ чем полбака, то он меньше нагревается, за счет большого кол-ва в баке. Много людей таким способом (бенза больше полбака) решают эту проблему.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Александер2115 писал(а):Бенза смотри чтоб больше чем полбака было, если меньше, то неотработанный ГОРЯЧИЙ бенз из коллектора поступает по обратке в бак, тем самым нагревая его, а ГОРЯЧИЙ БЕНЗ из бака, в свою очередь нагревает бензонасос. Если бенза БОЛЬШЕ чем полбака, то он меньше нагревается, за счет большого кол-ва в баке. Много людей таким способом (бенза больше полбака) решают эту проблему.
рампа гораздо горячее чем бак, даже полупустой!
сеточки бензонасосов 2-х видов(новые и старые, у мну 2004гв- новая), кури поиск, уже писали.
Александер2115
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Александер2115 писал(а):Бенз из рампы (неотработанный) поступает по обратке в бак и нагревает бенз в баке - а он уже - бензонасос.
а так как безонасос в большей части пластиковый, то при нагревании больше подвержен деформации, а отсюда и последствия ...
У нас летом многие с этим сталкиваются, причём не только ВАЗовские авто, но и t летом у нас совсем другие
пашулька21150
Авто: 21150, веста
трубки металлические! бак тоже! +обдувается воздухом! какой деформации??
рампа горячая, бенз менее плотный, машина тупит!
Александер2115
Возьми 1,5л. бутылку, наполни ее холодной водой (представь что это бак с бензом). Проковыряй дырочку внизу бутылки - побежит маленькая струйка, подставь под неё свой палец (пусть твой палец - это бензонасос). А теперь через горловину пусть кто-нибудь заливает кипяток (представим, что это остатки ГОРЯЧЕГО бенза из рампы поступают по обратке в бак). А ты палец держи, не отпускай. Через минут пять поймешь каково бензонасосу.
