DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
мужики подскажите у друга в расширительном бачке булькает или кипит тосол при 90 гр. и куда то уходит приходиться постоянно доливать. Недели 2 назад порвался патрубок печки в салоне, карсон не работал он принял решения доехать по тихоньку до работы. слили что осталось примерно 1 литр. после этого все началось. Машина не дымит, масло нормальное, мотор на слух хорошо работает. Что это прокладка? голову повело?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
DShS писал(а):Что это прокладка?
Если бурление увеличивается с ростом оборотов, то скорее всего - да.
DShS писал(а):голову повело?
Вскрытие и проверка на плите покажет. Искать место утечки тосола.
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
у меня когда закипел там и ГБЦ повело и прокладка прогорела так тосол кипел немного и ушёл весь потом оказалось что он весь в поддоне блока
думаю стоит проверить ещё термостат может по малому кругу гоняет
Derol78
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Раз кипит при низкой температуре,то значит в системе не создается давление...Как вариант попробуйте сначала подтянуть хомуты и заменить крышку бачка
Стас''любит''ВАЗ
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Парни. подскажите какой лучше термостат брать? уже четветтый раз меняю за год, и все они хреновые были???
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
