Страница 2 из 2
progmo
kostik(tm) писал(а):
progmo хлопушка у тебя стоит судя по фотке
Это не то что одето на дроссельный узел? Раньше на ДУ сразу одевался воздушный шланг, а теперь между ними дивайс еще какой-то.
Егорка
progmo это и есть хлопушка
progmo
Егорка а у тебя на заведенной с открытым капотом в районе движка газом пахнет?
Serduk
0.4 надо на выпускных по верхнему пределу допуска, т.к. тепловое расширение клапана на газу больше, впускные можно оставить как есть.
я точно не помню. у мну гидрики. поставил и забыл)))
Греется на бедной смеси на богатой все ок
сории опечатался. конечно же на бедной))))
Егорка писал(а):
Да, перепрошивал
Зажигание раньше на 4 градуса
Клапана по мануалу
Все нормально
ты ровно на 4 градуса делал раньше во всём диапазоне? Просто ИМХО маловато - в разных диапазонах оборотов зажигание сдвигается на разную величину...
Dmitry82 писал(а):
На сколько я понял ставят 2ое ЭБУ для ГБО так ? И там производят настройки.
да. к примеру при мозгах диджитроник после подключения он автоматически настраивает смесь на ХХ, выставляет коэффициент, который потом откатывается в реале. Но в принципе как он автоматом настроил довольно неплохо получается Smile
progmo писал(а):
редуктор, регулятор подачи газа и еще какая то штука (левее от редуктора)
штучка слева это ЭМК высокого давления совмещённый с фильтром.
progmo писал(а):
насколько я понимаю тут должны были антихлоп поставить...
стоит. прямо около ДЗ небольшое уширение. хлопушка походу там.
progmo писал(а):
теперь можно как-нить определить какого поколения у меня стоит ГБО?!
да. Эжекторное 2го поколения вроде.
а разве должно??? У мну ничего никогда не пахло ни на эжекторном ни на распределённом впрыске.
Егорка
Не я делал а мастер по инжекторам
Когда воняет,когда нет.
progmo
у меня постоянно пахнет.... вот думаю что может быть
Егорка
Проверь нигде не травит
Возьми мыло смешай с водой и промаж все соединения
Я использую старый помазок для бритья
Места неплотного соединения покажут мыльные пузыри
progmo
Егорка проверю конечно, но кажется мне что это прокладки коллетора секут.... ибо при мне мастер пенкой все узлы проверял....
kostik(tm)
Проверь места соединения медной трубки и редуктора, там обычно кольцо фитинга заминают от сильной перетяжки и газ начинает травить, только проверяй обмыливанием ,никаких зажигалок.
Serduk
а я после обмыливания зажигалкой чтобы определить интенсивность pst
ЗЫ не повторять lol1
progmo
обмылил только что и медные трубки и все другие соединения. нигде не пузырится.
kostik(tm)
обмыливал на работающем двигателе?
progmo
конечно, и подгазовывал даже...
progmo
Заехал щас на станцию где мне ГБО ставили. Заставил все еще раз проверить, обмылили - нигде не травит. Загнали на яму, мастер вроде определил что из под штанов сечет.... Купил прокладку, щас поеду менять. Надеюсь что этим все ограничится и не придется и на коллекторе менять.
Serduk
а ты не спросил у него какого фига из выпуска газом воняет??? Или он в небеса забогатил смесь? Если нормально настроено то газом не пахнет. только на сверхбогатой воняет. supercool
kostik(tm)
Изза этого и попахивало, я вспомнил такая же фигня была и тоже из-под прокладки выхлоп фигарил.Прокладку поставил блестящую? или черную, черную не ставь осыпется.
progmo
еще не поставил. но купил блестящую.
Страница 2 из 2
