dmitriy_840
Анамнез:
При скорости больше 80-90км/ч ощущается не сильная вибрации (зуд) на органах управления (руль, педали). Под нагрузкой чуть больше, накатом меньше. При плавном перестроении, из ряда в ряд, под тягой вибрации (зуд) увеличиваются, при левом повороте сильно, при правом не на много.
Диагноз: Замена вн. шрусов?
Tolyan2006
если колесные и тормозные диски в балансе, то ИМХО финишная балансировка поможет.
dmitriy_840
Tolyan2006
А почему при маневрах вибрация увеличивается?
Shes110
Смотри внутренние ШРУСы, какому то из них скорее всего звездетц. у самого та же проблема, долго искал откуда звук, потом на подъемнике завели и все стало предельно ясно.
