Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз 2112.Решил поменять топливный фильтр,так как проехал уже тыщ 25,и вот вопрос-есть ли какие нибудь нюансы при его замене?Или просто снимаешь старый,ставишь новый?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Смотря какой год авто. Есть на гайках, есть на шпильках. А вообще в любой мурзилке все расписанно.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Ваз 2112 2001г.В так называемых мурзилках пишут одно,а на деле получается другое.
Eddard Stark
Я зырил у себя - у меня на хомутах вроде. Думаю тоже поменять его - а то менялся он тысяч 80 назад.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сверчок писал(а):Ваз 2112 2001г.В так называемых мурзилках пишут одно,а на деле получается другое.
Сложностей там особых нет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-1-zamena-toplivnogo-filtra-dvigatelejj-vaz-2111-2112.html Сам недавно менял без проблем, а знакомый не смог открутить штуцер и долго отмачивал керосином. И на всякий случай надо купить 2 силиконовых уплотнительных кольца (в БИ-БИ по 5 руб штука), мне пришлось одно заменить.Перед откручиванием топливных трубок надо сбросить давление в топливной системе, отключить питание насоса (если в сигналке есть блокировка насоса просто включить её) и завести двигатель. И открутить пробку бензобака. Быть готовым к тому, что из фильтра вытечет грамм 200 бензина (подставить банку)
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Ну ваще!!!Ещё бы спросил как колёса накачивать!!!
Stazz
Не навсякий случай, а они (кольца) одноразовые. 2001год, у тебя гайки там. 17 и 14-13 вроде. Или 19 и 17. В мурзилках все нормально пишут, на годы выпуска и модели двигателей надо обращать внимание.
Vit59
Авто: 2112 2004
Stazz
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Stazz писал(а):Одноразовые!
Я при замене оставил старые, они были нормуль. Ничего не течет...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да с новым фильтром идут и резинки и медяшки. смысл оставлять старые ?!
Uri82
sveinung писал(а):да с новым фильтром идут и резинки и медяшки. смысл оставлять старые ?!
У меня с новым шли медяшки. Решил оставить резинки.
Vit59
Авто: 2112 2004
Uri82 писал(а):sveinung писал(а):да с новым фильтром идут и резинки и медяшки. смысл оставлять старые ?!
+1 Медные кольца, которые идут в комплекте это не для наших машин (для них нужны другие штуцера). На вазе, вся топливная система уплотняется резиновыми кольцами.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня на медяшках не течет ничо
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня и на медяшках, и на резинках нормально ставились фильтры. У тебя на гайках думаю, вроде на 1.6 движках как-то по-другому.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Vdm113 писал(а):У меня и на медяшках, и на резинках нормально ставились фильтры. У тебя на гайках думаю, вроде на 1.6 движках как-то по-другому.
1.5 - гайки
1.6 - защёлки
