сэмсэм
Не знаю , что делать с ручником. Гайку натяжения закрутил по максимуму, ручник с силой поднять можно на градусов 20. Тормозит еле -еле. Что делать дальше, подскажите господа.
h2so4-bryansk
менять барабаны и колодки.
Барабаны наверно в проточках спичка затеряется
UA1ZRE
+1 Менять лучше все в комплекте
J_rockiN
+ поменять рычаг и распорную планку. Стоит недорого, а приход может быть.
У меня тоже были проблемы с ручником. 100 000 все-таки. Купил новые тросы ДААЗ, удалил пружину на конце, поменял колодки, рычаг и планки, в тросы залил трансмиссионку. Отрегулировал на 3 щелчка. Приход грандиозен! Во-первых ручник стал легче, во-вторых намного эффективнее.
UA1ZRE
Для чего?
ДюКЧ
разбирать и смотреть, делать выводы, потом только делиться с нами и задавать вопросы.
snow02rus
UA1ZRE писал(а):
Для чего?
+1, для чего? И какую пружину - те две что внутри барабанов?
J_rockiN
Ручник легче будет.
Вот эти пружины.
До и после обработки.
MG_And
Та же проблема, собираюсь поменять барабаны. Вопрос, надо ли менять колодки если 10 тыс прошли?
J_rockiN
MG_And
По состоянию: толщина накладок и наличие больших борозд в них.
allisandr
имхо если новые барабаны не купленны, лучше дисковые заипенить назад....
MG_And
allisandr
Да ну с этим париться, и с деньгами сейчас туговато. Тут то всего купить два барабана 1200 примерно, да и самому поставить.
A_z
MG_And писал(а):
allisandr
При адекватном стиле езды они совсем ни к чему, пустая трата денег, времени и сил, да и возможные проблемы при прохождении ГТО. Да с ручником потом возиться, переделывать...
Серджо
Вопрос не в тему. А если домики сзади стоят будут проблемы с ГТО?
J_rockiN
Если после их установки не регулировали наклон фар и ничего не делали с колдуном, проблемы могут быть.
Не знаю, относятся ли домики к изменению конструкции автомобиля...
MG_And
Относятся, один не прошёл с этими проставками.
Серджо
Интересно как другие проходят? Снимают каждый раз что ли?
VIRUSS
решает пол страны))
Vik
Слишком неконкретный вопрос. Правильно его задать так:
-- А как на том пункте ГТО где я собираюсь проходить (кстати отгадайте на каком) отнесутся к проставкам? Как думаете у них в тот день будет хорошее настроение?
Серджо
Ну понятно. Короче всё зависит от настроения проверяющего
