Страница 7 из 9
dezruptor
Crio писал(а):
ну никак не за 500 с фигом тыщ мт-3
Не... таких пару клоунов было Smile
Но кто-то и ВАЗ берет по такой цене, что волосы дыбом встают.
Darkon
komatoz писал(а):
А то что под капотом у сабжевого авто, незнаю, то что очень похоже на ЭБУ как то сомнения вызывает такое расположение мозга авто под капотом...
в чем сомнения то? У многих авто ЭБУ под капотом. С точки зрения Угонозащищенности это даже лучше.
Дюжина
Axel_Foley писал(а):
Не понял?
Высоковольтные провода - не самое лучшее решение.
При таком расположении бачка омывайки, не виден её уровень. Датчик очень желателен.
komatoz
Darkon писал(а):
в чем сомнения то?
Ну, начнем с того, что как минимум под капотом больше вероятность попадания воды и грязи на ЭБУ.
Я не говорю что это плохо или хорошо, просто констатирую факт.
Далее с точки рения угонозащищенности - х.з. , Многоди народа ставят замок на капот? Тут открыл капот и на тебе втыкай свой ЭБУ или что там ещё, все цепи как на ладони. ИМХО У десяткоприор до ЭБУ сложнее добраться..
Darkon
угу, открутить один саморез и скинуть разъем Smile))
Двери я сам открывал крючком из спицы на 12хе за 10 минут.
А еще говорят они отверткой открываются.
ну если озадачится то не чего не попадет. Вон в пежо ставят и не чего.
Опять же с точки зрения если все-таки поставил замок капота то под капотом разместить электронику надежней.
wraithik
komatoz писал(а):
До генератора, сверху хрен его снимешь/установишь на приорке.
Ну я понимаю там добираться до:
- свечей
- фильтров
- ремня ГРМ для контроля состояния
- заливных и сливных отверстий для технологических жидкостей
Это критично. Ну еще доступ к АКБ.
Я за 2 года 3 месяца на 8-летней 99:
- после покупки махнул АКБ
- поменял один раз термостат
- генератор и стартер не трогал
- менял свечи, масло, фильтры
Ну нет проблем делать ТО на зубиле, матрешке, приоре. А что касается ремонта, то мало разницы откручивать один болт или три болта раз в 2-3-4 года.
(для быстрого, оперативного и безгеморного ремонта, что особенно ценно при поломке в дороге).
А что ты в дороге можешь починить? Ремень махнуть. На 10-ках это жопа, т.к. надо опору снимать правую.
Что еще? Вернее можно много сделать, вопрос кто будет с этим в дороге морочится. И ты сперва на С100 найди запчасти Smile Это тебе не зубила/классика/матрешка. Даже на калину и приору что-то особенной на каждом углу не найдешь. Про ино я вообще молчу Smile, даже про супер популярный у нас Акцент.
Axel_Foley
wraithik писал(а):
2. У меня бачок сбоку-спереди.
У меня, как ни странно, тоже Smile
wraithik писал(а):
Ты заранее считаешь что в ино должно быть лучше.
Я считаю, что на ВАЗах должно быть как минимум не хуже!
wraithik писал(а):
Хотя это не всегда так
Согласен. Довелось как-то с товарищем менять ремень генератора на его Лачетти, на работе... Еб...сь часа 3. И то, поменяли благодаря хитрой приспособе, выточенной и сваренной в нашем РМЦ. Поэтому и говорю, хочется чтобы доступ к важным узлам и деталям был проще, без дополнительных манипуляций...
pavel74 писал(а):
Запчасти на китайца как найдешь, цену потом на форуме приведи
hehe Про з/ч на китайца-в курсе, на работе есть один представитель славной династии Цинь... hehe
pavel74 писал(а):
Знатно пошутил.
Шутки-шутками, а не приведи Господь чему-то сломаться в дороге. Особенно в херовую погоду (дождь, снег, мороз)-пока долезешь через дебри до вышедшего из строя узла-проклянешь все на свете! supercool Особливо касается расположения механизма стеклоочистителя на ВАЗ 2110.
Согласен. Ну, может, со временем перейдут на ИКЗ...
Возможно он там и установлен, только не в горловину, а в сам корпус (сверху, сбоку).
Да те-же лампы в фарах поменять. Чтобы добраться до левой фары (со стороны двигателя)-это надо патрубок воздухозаборника откручивать. Казалось бы мелочь-а не приятно supercool
wraithik
Оно и есть не хуже.
Прсто ты глянул на машину, наложил на нее шаблон "ино рулез, ваз говно" и получился взгляд на подкапотное С100 через розовые очки.
Ну так это же не ВАЗ, это же иномарка которая не ломается.
Ну я в сови еще не лазил. А что жто большая проблема на 10-ке/приоре/калине. На 99 нивапрос. Вот у фокуса - это геморой.
infeligo
В фокусе надо фару снять =)... Народ не жалуется..
А там бачек под бампером?).. Видется мне что там подкапотное пространство больше чем в 10ке... и не факт что фильтр влез бы туда где адсорбер стоит...
А что там в пути менять, думаю если гена полетит то запасной с собой врядли найдется))
Чапай
SLAVA 932 писал(а):
ну а за самую дорогую, АТ5, просят 553 303 рубля.
pst
Вообще жесть, этот авто никак не стоит таких денег, это вроде хонду цивик за такую цену продавали .
Вот тебе и кризис, во всем мире автомобили дешевеют, а у нас постепенно превращаются в крайне дорогую роскошь cry
Чапай
А ТАГАЗ хорош ! Особенно обновленная модель, седана, очень мне пондравилась Smile
Crio
Чапай писал(а):
pst
Там был косяк менеджеров завода - цены сейчас более или менее нормальные - просто ЗР ухватился за это как желтая газетенка вот и всё
shamrock
не могу вспомнить ни одной ино, из потенциалных объектов для покупки, в которой ЭБУ был-бы не под капотом...
для меня это критично, т.к. штатный имо как правило реализуется в ЭБУ и еще одной приблуде под торпедой... если ЭБУ под капотом, то поставить замок и штатный ЭБУ рулит...
если ЭБУ в салоне, то надо ставить дополнительный иммо, ИМХО
Axel_Foley
Здесь ты не прав. Ни смотря на то, что практически все узлы и детали собираются в Корее и в разработке принимали участие корейские инженеры, я рассматриваю этот "совместный проект" не как ино, а как российский автомобиль. А сравнивать ВАЗ и ино-по меньшей мере не корректно.
В Лачетти и Мицубиси тоже. По-крайней мере, в задних фонарях. Но, имхо, не удобно.
Возможно... Имхо, в 10-ке там тесновато...
wraithik
У приоры тоже задний снимать надо.
Darkon
Менял лампы H7 в ближнем (какой мудак решил их использовать вместо H1, цена в 3 раза отличается, поделки МАЯКа не в счет). Так для левой изловчился руку просунуть, но через 2-3 недели еще и правая перегорела, там уже пришлось снимать бачек омывайки.
Задние тоже фары приходилось снимать, поставил филлипс вместо того гумна что ставят на заводе, теперь думаю проблема перегоревших стопов долго не будет беспокоить.
coma
ктонить купил этот позор уже ?
Дюжина
Позором был запорожец для ЛКН, чего позорного в изделии ТаГАЗа???
Для вменяемого человека.
coma
такое же гавно как и автоваз.. и если уже выбирать из двух ГОВН я бы выбрал наиболее дешевое.. удивляют те кто ковыряются в говне определя какое из говн лучше hehe
SanDen
coma
У вас есть данные по качеству сборки, надежности узлов и агрегатов?
Вы на ней ездили?
plat4
Про качество
Не знаю,как 100, а про Акцент могу с уверенностью сказать-нормальный автомобиль. И совсем не думаю, что качество упадет по сравнению с Акцентом.
Причем + были при выборе между Приорой и ним для жены - явно больший салон, автомат.
В процессе эксплуатации еще более утвердились в правильности выбора. (пока 18тыс.) Сосед в то же время взял Приору. "Детские болезни" 10-го семейства, перешедшие в хронику в виде замены печного радиатора, термостата, датчика полож. дроссельной заслонки и шума в коробке отравляют жизнь сильнее, чем 80тыс. разницы, размазанных на два года (60коп/день!).
SLAVA 932
Чет не пойму, как считал? 80000/365/2=109,6 руб/день Smile
Все-таки не покидает меня ощущение, что это "китаец" Wink
SanDen
plat4
3 Приоры у знакомых с новья.. Ни один в ней ничего не делал... ВООБЩЕ... А, ну сигналку поставили и окна затонировали.. Это показатель?
Зато сравни 300к рублей, и авто для жены с автоматом... Какова разница? А потом годика через 3-4 автомат не дай Бог сломается, сок будет стоить его ремонт?
komatoz
народная мудрость:
Чем меньше ты делаешь в приоре с новья тем больше тебе придется делать в ней в будущем supercool .
P/S/ В принципе если выжать в сухой остаток то что пришлось делать с приоркой
Работы по гарантии
1. шайбы под двери (не прощу вазу этого косяка с провисанием дверей - позорище)
2. Замена прокладки поддона кратера
3. Замена сальника первичного вала КПП
4. Замена заднего сальника коленвала
5. Замена сальника правого привода
6. Замена вспучившегося жабо - 3 или 4 раза Smile
Устранял сам:
7. Ржа под блестящими накладками НА крышке багажника
Оставил "напотом"
8. Ржа под блестящей хреновиной на капоте, причем не в месте трения, а просто вспучило краску изнутри - жду пока побольше станет - возможно перекрасят капот supercool я не против.
Криворукая сборка заводчан:
9. Не был затянут ни один хомут вентиляции картерных газов лично протянул все хомуты.
В процессе самоличного устранения
10. Косяки с напругой, но тут уж мои рученки становили НОРМАЛЬНЫЙ РН взамен стокового. Гена не ждержит напругу под нагрузкой Sad.
plat4
Да, е-мое-обсчитался. Утро... )))))
А по-поводу автомата и его поломки - были у меня на этот счет разные сомнения. Но во-первых пока ездием (тысяч до 50-60 думаю, можно не беспокоиться). За все надо платить, в том числе и за комфорт и удобство.
А потом. Не могу поверить, что в Приоре за два года ничего не сломалось, не менялось и т.д.(это я и подвеску вт.ч. имею в виду). Были у меня и 99 и две 11, и у отца 99 и 11...
Страница 7 из 9
