spnet
Подскажите плиз кто ставил на класику подключение Желтого провода и синего куда происходит подключенеи, как на писано в инструкции что желтый надо подключить на 15 от замка зажигания, А сини на АСС какойто. Подскажите плиз за что отвечает 15 от замка зажигания какой провод АСС...
Ржавый гвоздь
Толстый желтый от сиги на синий(вариант-синий/черный) замка зажигания, их два провода, тонкий и толстый, на тот, что толще, толстый синий от сиги на розовый/черный ЗЗ, Это и естьАСС, аксессуары, так сказать, на классике это отопитель...и больше ничего, кажется. Проверить можно пробником, +12 на проводе АСС в момент прокрутки стартера пропадает. Ещё. На всякий случай: тахометр - коричневый/синий на красном разъёме панели приборов, ручник - коричневый на большом белом разъёме ПП. Удачи!
