Есть подозрение, что проблема банальна, потому не пинайте.
Началось все с того что у меня неожиданно от пятичасовой не шибко громкой музыки сел аккум( раньше в таком режиме держал и по 8-9 часов).
Ну сел и сел, всякое подумал бывает. Сосед на авто дернул с толкача завелась, прокатился по делам с пяток км потом еще полчаса на холостых помолотила. Аккум даже не насобирал на оборот стартера аж сигналка заглючила от низкой видимо напруги
Ладно, думаю, опять завел с горки, поехал в город на ближнем и с музыкой через десяток км потухла сначала музыка(перезагужаться майфун стал) еду, еще через 500м глохнет машина, выключаю габариты, зажигание еле светит, с горки опять завел, выключил нах все потребители, еду.
Начались провалы и!!! что больше удивило - детонации!!! при попытке раскрутить двиг более 2.5тыс Еле доехал до дому два раза глох при торможении(габариты видими нехило хавают), да что там при включенной аварийке двиг чуть не заглох!
РС Лампа заряда не горит.
Гена, аккум, диодный мост??? С чего начать??
