Кто сколько доливает масла между ТО
  • 0-100 мл[ 50 ]56%
  • 100-200 мл[ 10 ]11%
  • 200-300 мл[ 3 ]3%
  • 400-500 мл[ 11 ]12%
  • 500-600 мл[ 2 ]2%
  • 600-700 мл[ 1 ]1%
  • 700-800 мл[ 0 ]0%
  • 800-900 мл[ 2 ]2%
  • 900-1000 мл[ 4 ]4%
  • более литра[ 5 ]5%
Всего голосов: 88
Lexa-111
У Меня ВАЗ-21102, 1,5, 8 кл., пробег 60 т.км. Вопрос возник из-за постоянных подтеков масла на двигателе и проблемами с их устранением. Вычитал в литературе, что повышенным расходом масла будет 500 и более грамм на 1000 км. Некоторые считают, что ВАЗовские максимальные допуски расхода масла на угар около 300 грамм на 1000 км. пробега, то есть, теоретически, масло за 11000 км в двигателе должно закончится. У меня же выходит примерно 300 гр. на 1000 км. Как считаете, это нормально или многовато? А сколько Вы доливаете масла на каждую 1000 км.? Спасибо!
Олег-10
А у меня Ваз-21101, 1.6, 68 тык.
Нисколько!
Smile
От замены до замены- ни грамма.
Smile
F1
Так тебе тока фильтр надо масленный менять раз 10-15 тысяч и все а масло не меняй вообще hehe
Lexa-111
F1 писал(а):
Мне вот только это не смешно! Лучше б совет дали.
Олег-10
Lexa-111 писал(а):
Лучше б совет дали.
Для начала попробуй прочистить систему вентиляции картера. Потом замерь компрессию на предмет поломки или залегания колец.
Это на угар, а не на течи из двигателя( через сальники и прокладки)..
Smile
Lexa-111
Как прочистить систему вентиляции?
Glan
у меня уходит на угар от замены то замены то есть за 15000км примерно поллитра. Течи нет.
NeiD
1.5 16V нисколько не доливаю, от замены до замены... тут вот со сменой масла протянул проездил на нем аж 11 тыщ. прошел 75000 вообщем на движке
pkb
У меня ваз 21102, пробег почти 60тыщ, масло недоливаю. меняю через 7-10 тыщ, между сменами где-то на 2-5мм падает уровень.
Живот
Пробег за полтора года почти 60 тыс км. еще ниразу не доливал масло, меняю раз 10 тыс.
Геннадий 83 06
Нисколько не доливаю!пробег 68 тыс.
Ury
Меняю масло каждые 12-13 тыс. км. Лью полусинь. По щупу от замены до замены уровень масла падает на 1-2 мм. Пробег 80000 км.
Celtis
Раньше не доливал, уходило по разному, но до минимума не доходило. В этот раз глянул как-то - за 3000 уровень спустился с максимума до половины. Долил немножко(раз уж полезSmile). Пробега 90000.
HummerH3
Доливаю грамм пятьсот от замены до замены. Масло п/с,143000 км пробег
AlexeyUfa
Вообще не доливаю. Пробег - 138000км.
serg40in
ВАЗ 21102, 1,5, 8кл, 148 тыс пробега... лью только синь... От замены до замены ни капли...
serge-singer
доливаю, если надо по щупу определяясь и по лампе уровня масла(горит-не горит)..
realist
сначала не ела ни грамма (брал 8-и лет), потом по мере износа двигателя (а я ее очень гонял и в хвост и в гриву) стала есть, потом стала есть много, потом чудовищно много (дошло до 2-х литров на 1000км.). сделал капиталку - теперь 0,(0) Smile Короче, если движок исправен, вообще не должно уходить. Ни капельки.
velja
Доливаю грамм пятьсот от замены до замены. 100тыс. пробега. Замена каждые 10-12тыс.
Точно не мерил, но побольше литра между заменами. Правда что-то вытекает, что-то выгорает. Пробег более 170тык, масло кастрол-полусинь 10w-40, меняю через 10 тык. До пробега 120 тык ( примерно ) практически не доливал.
Мотоблок
Всё что остаётся от канистры 4л , до новой замены заливаю.
Кентавр77
У мну 14ка пробег 52000км не доливал ни разу.
Mazim
Доливаю грамм 50 от замены до замены. Кастрюль полусинь. Замена 7-8 тык. Пробег 73000.
Sany_Omsk
нискока за 10000 км.
Авто и пробег а профиле supercool
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (12 Августа 2009 12:18), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Нискока. supercool
