Gza
Перебирал в выходные рулевую рейку и после того как собрал обнаружил, что при повороте поворотники не отключаются.
Подскажите в чем проблема?Или опять придется разбирать по новой?
J_rockiN
Там есть штифт, который должен попасть в паз на держателе подрулевиков. На снятом руле видно. Попробуй снять руль и попасть в этот паз.
Gza
В паз и все?
Я вроде попадал, да и разварачивал его по разному, а не помогает.Он щелкает и все и не отключает.
J_rockiN
Значит сними подрулевик и посмотри, как чувствуют себя пластмасски в нем. Иногда они бывают сломаны. Там еще пружины есть.
Gza
Пружины - это два медных штырька?
А он вообще продается, можно ли его купить?
J_rockiN
Нет, пружинки на самом подрулевике.
Конечно. Можешь даже от Шнивы купить, если пальцы длинные. Wink
Gza
Благодарствую!
Volkovo
пасматри еще там регулируется вверх и вниз. сними тупо обшивку и выбери тогда нужное положение какое там нуно. у меня тож частенько не отключался. я разбрла и как говорит J_rockiN
попал в пазы и все окей. новый даж смысле нет покупать я думаю не поможет. поросто попасть нуно rlzz
