Страница 2 из 2
Dmitry_Cat
вообще-то абсолютные значения компрессии не так важны(так как в разных условиях можно накрутить разные значения)
важна разность по цилиндрам при одинаковых прочих услолвиях(будь то температура движка, подсевший аккум и т.д.)
Ars Longa писал(а):
Компрессия по чуть чуть все равно будет на приборе подниматься с каждый оборотом?
нет
Ars Longa писал(а):
Или она все таки стопарнет на какой-то метке?
да, равновесие будет
Ars Longa писал(а):
И на сколько в самом деле компрессия зависит от того с какой скоростью двигло вращается?
если очень медленно, то максимум будет примерно 10 атмосфер, тоесть равно степени сжатия, при бОльших скоростях воздух немного нагревается при сжатии, давление возрастает
Adelko
+1 по последнему. Интересное объяснение.
Остальным тем кто советовал не парить мозг отвечу, что я просто так не загоняюсь, это просто техническое любопытство ничего плохого в нем не вижу. А вы я уверен просто не знаете (как и я) ответы на заданные вопросы. Но это еще не поводо давать такие малотактичные советы. Вылядит не совсем красиво nea
VaDiMaZ
Ты маньяк!
Страница 2 из 2
