temych_p
Надоело цепляться защитой на лужах при выезде со двора. У меня расстояние от земли до порога возле переднего колеса около 18см. это нормаьлно? Стойки новые, опоры Сэви, желтые такие. Пружины не менялись. Кто-то может сказать, какая высота должна быть в норме?
alex112
От земли до заводского поддона - 160-165 мм.
У самого без передних проставок, но с задними проставками это расстояние за 2,5 года уменьшилось до 140 мм, а когда проставки снял, то стало 155 мм. Скорее всего - просели пружины.
temych_p
Я думаю, или прудины менять, или проставки спереди поставить. На трассе классно, но лес, город, двор, ямы, бездорожье... Прудины поменять - можно, хоть и дороже, но где гшарантия, что они через год не просядут? Подобная делема была про поднятие зада Smile
vkb
опорники+стойки SS-20 рулят. Дороговато, но я думаю не пожалеешь. Лично я не нарадуюсь. Как бы их не хаяли,НИЧЕГО отрицательного за эту пару сказать не могу,передок поднялся хорошо плюс ко всему этому поставил резину 185/65 теперь ям для меня не существует вообще...как и проблем с битыми дисками.Причем при всем этом, на трассе 140 держит вполне уверенно да больше и не надо.
a-a-i
vkb
+1 сам поставил опорники SS-20 Мастер и перед стал вровень с задом - порог строго параллельно земле. мерял на ровной поверхности. Хотя зрительно кажется что перед поднял.
temych_p
понятно, что-то надо делать Smile Опорники свежие, так что буду либо менять пружины, либо проставки втулю...
truefill
vkb писал(а):
опорники+стойки SS-20 рулят...
...передок поднялся хорошо...
...на трассе 140 держит вполне уверенно...
Земеля привет!
У меня, правда, стойки сток, только поменял на незавальцованные. Опоры СС-20. Порог параллельно земле (с задними проставками на второй дырке). Сейчас пойду замер произведу.
От земли до порога у переднего брызговика - 215 мм.
Drakon4ik76
От земли до порога 210мм стойки+опоры+пружины завод
temych_p
Все ясно, меняю пружины. На перед ставлю 2112, они чуток жостче, хотя и ненамного, а на зад - 2111, и выкидываю проставки.
V13
Не верно. У тебя 8кл, а он легче чем 16в, след. поставив на перед пружины 12 у тебя задерет и так нехилый зазор колесо/арка. Пружины на зад от 2111, аналогично, если картошку и прицеп возить не собираешься. Купи перед импорт Килен например (у меня есть новые в коробке), а на зад фобос люкс и занижение норм и непродавливаются сильно как сток.
maxxic
было как то...
цеплялся на высоких лежачих полицейских перед заправками или во дворах, едешь так медленно 2-4 кмч передние переваливаюца колеса и клац защитой.
Стойки были убитые - поменял и забыл об этой проблеме.
temych_p
Стойки новые, прошли тыщ 5. Померял расстояние - от земли до порога 20 см. Вроде и не мало.
2 V13: Насколько интересно 16 клопов тяжелее 8? 2112 на 10 кг по мурзилке легче 21102 Smile К томуже, у 2110 спереди стоят пружины от 2108, которая на 250-300 кг лечше 2110 Smile В снаряжонной массе 1245 против 1500 кг у 2110... Так что тут много непоняток... Пружины на перде от 2112 по идее не задерет перед, просто он не так просядет. 2111 на зад народ ставил, вскоре они проседают и становится хорошо Smile Пока еще подумаю. Может повременю с заменой пружин до след. замены стоек...
Замена стоек - стойка ж на отбой работает? как замены стойки влияет на просаженную пружину?
onykey
Что за проставки?Как они выглядят?Какие сложности в установке?
proshkin-sergey
У меня тоже возникла проблема шарканья защитой, связанная с плохими дорогами. Хотелось бы поднять передок. И тут пришло время менять опоры. Купил SS-20, в комплекте были проставки на 12мм. Установив это дело я был приятно удивлен. Передок поднялся, как этого и хотелось. Кроме посадки улучшились скоростные характеристики. Руль стал легче вращаться. Вобщем я доволен. Пока нареканий никаких.
интересное
Последний раз редактировалось: proshkin-sergey (19 Июля 2009 19:23), всего редактировалось 1 раз
proshkin-sergey
Проставка ставится между верхней частью опоры и чашкой (или как ее) кузова, к которой крепится эта опора. Установка не такая уж и простая. Надо снимать полностью амортизатор с пружыной и опорой и всем что находится снизу. Можно попробовать открутив опору сверху как-нибудь запихать эту проставку. Я так честно скажу не пробовал.
интересное
Последний раз редактировалось: proshkin-sergey (19 Июля 2009 19:24), всего редактировалось 1 раз
vkb
[/b]proshkin-sergey
Первый раз об этом слышу. что за опорники?(название)
proshkin-sergey
Купил опоры SS-20 Classic, хотел Queen но их не было. В комплекте с опорами были проставки на 12мм и антидребезговые резинки под пружины. Залезь на их сайтик и сам все поймешь.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=50
proshkin-sergey
Кстати на счет этих опор, не стоит их ставить совместно с амортами от Кояба. Во первых последние сразу же снимают гарантию. Во вторых были случаи выхода амортов из строя (типа у них там че то внутри раскручивается). И вообще в идеале ss-20 Queen стоит ставить. Хотя и Classic тоже не плохие.
M@KC
Не надо менять пружины, просвет уменьшился и классно, на трассе сидит лучше, а через горбы и впадины надо уметь ездить аккуратненько. Колеса и так по законам физики при разгоне стремятся вырваться вперёд из-под кузова, поэтому у машины передок поднимает, а если ты ей туда проставки вперёд поставишь, то это вообще будет парусник невменяемый.
Project
стойки отправляются на помойку вслед за пружинами или раньше
меняй пружины не экономь, затянешь попадешь на кузовщину, а это другая история
про сс 20 инфа, что проставки идущие в комплекте с некоторыми видами опор задирают перед - неверная, хотя и очень популярная
высота с ними стоковая - они так расчитаны, в сс 20 тоже инженеры не дураки сидят, чтоб передок завышать
temych_p
M@KC, надо ставить заниженные, укороченные пружины, чтобы было низко. Но пружина при этом должна быть упругой и сохраняла заданную жосткость. А просто просевшие пружины - это гавно Smile
Project - первый раз слышу , что надо менять амики вместе с пружинами. Еще раз скажу, никакой диагностики для пружин нет, кроме как по мурзилке - надавите на пружину 450Н и замерьте ее размер Smile
vkb
не очень убедительно.....
Если у тебя стоковая подвеска меряй расстояние от центра колеса до самой высокой точки колесной арки, и выкладывай(лучше фото), соответственно выложу свое а там посмотрим кто прав.
Project
temych_p
да нет я имел ввиду, что дохлая пружина быстрее убъет новый амортизатор,
а так конечно решай сам: надо менять или не надо, просто по моему мнению и дружескому совету пружины которым скоро будет десять лет менять необходимо и никакая диагностика здесь не нужна (чудес не бывает), причем если будешь менять, то от заводских стоит наверно отказаться (не знаю как на Украине с выбором)
vkb
а я тебя не собираюсь ни в чем убеждать, а тем более устраивать цирк с фотографиями,
у проектировщиков сс 20 хватило ума спроектировать опору на которую ты нарадоваться не можешь, а вот замерить стоковую высоту они не доперли - абсурд, у них есть опоры с занижением типа "Спорт", а завышать перед авто такое в голову никому не придет,
так что все уже давно замерено более компетентными людьми
vkb
Project
цирк я не устраиваю,
и твои убеждения про проектировщиков этих опор мне не интересны вовсе.
Тебе наверно неизвестно что шток ss стойки несколько длиннее стокового что обеспечивает больший ход подвески и соответственно ее высоту, и куда тогда смотрели эти проектировщики и что они меряли?
Приведи факты всего выше тобой сказанного! и не насилуй попусту клавиатуру.
temych_p
Тут еще дело в том, что под словом "поднять", "завысить" большинство подразумевает вернуть к заводской высоте, к стоку. А некторые думают, что мы хотим джип сделать Smile
Смотрел еще на свою машинку, на кучу 2110. Есть много машин как моя по посадке, но есть и выше. То ли там проставки/более длинные амики, то ли новые машины - хз. Но разница немного есть. Думаю, Project прав - за 8-9 лет пружины по любому просели. Менять буду 100%, но позже. По финансовым сообюражениям. В принципе меня и заводские устроят, сток. А потом опять через пару лет с амиками вместе поменять и не парится Smile Знал бы или подумал раньше, то поменля бы вместе со стойками. Хотя у меня еще есть Таврия 98 года, там нифига не просело, она как джип Smile Но там и веса у нее как минимум в половину меньше, а то и в 3 раза Smile
