Dac
Привет, народ подскажите пожалуйста как осуществить сабж. Я так понимаю, нужно перевернуть вверх-ногами гнездо в которое все эти дела крепятся, но как? Разобрал сегодня (вытащил все), поглядел, так нефига и не понял. Как?
Пара & 3 кола
Сдается мне, что это уже где-то было! Read Attention
PawelCh
Если имеется ввиду поместить магнитолу выше штатного места - то просто напросто передвигаешь блок контроля с часами вниз, в освободившуюся дыру ставишь магнитолу. У меня так. И ничего преворачивать не надо.
Val69
Даа люди не внимательно читают. Я такой переворот видел на фото только, кстати с месяц назад, что то было на эту тему, с фото.
Dac
Я хотел именно вместо контоллера отопителя. А так как под него гнездо состоит из ячеек, под кнопки, и тд. то подумал что можно вынуть всю эту ерунду и перевернуть - чтобы ячейки оказались внизу...
$lavka
Dac, подъезжай
Объясню как сделать, 15 минут времени и будет тебе счастье.
Я делал, только мне не понравилась такая конфигурация, вернул всё на место. :-D
Dac
$lavka писал(а):
Dac, подъезжай
Привет, земляк! Загляни в ICQ.
lion405
А можно и мне немного счастья? Только подьехать не смогу, в Питере я...
Кстати, а чем именно не понравилось?
~AGENT~
А реально ли применить сабж, но к ВАЗ 2105 ? Т.е. вместо рычагов управления отоплением поставить магнитолу, а рычаги вместо магнитолы? ...напоминаю ДЛЯ ВАЗ 2105... Very Happy
m111
Я когда на 2105 ездил поставил магнитолу наверх вместо рычагов отопителя а их перенес вниз вместо штатной пепельницы (не курю).
Все сделал за полчаса - переделки минимальные.
sam_21102
$lavka писал(а):
Dac, подъезжай
Если возможно то обьясните и мне как это делается ?
Samik
А насколько это нужно? мне кажеться что магнитола внизу очень удобно - как раз на уровне руки когда она распологается на КПП.
sam_21102
Ну например поднять БК на верх чтоб удобнее на него смотреть было, а магнитофон и по середине нормально встанет.
Samik
Ну возможно управление печкой и компьютер(у меня часы поэтому этой проблемы у меня нет) я бы наверное поменял, но вот магнитолу бы оставил внизу, уж больно удобно.
Samik
Fridrich
Полностью согласен: магнитола внизу - удобнее. Хотя бы потому, что в глаза ночью не светит своей подсветкой.
sam_21102
Каждый решает как ему удобно, но всеже как перевернуть, что для этого нужно ?
