По деталям нужно вот это:
1. 21700-3450008-01 - ЭУР 21700 (Калуга) - 11900руб.
2. 21100-3401092-10 - Вал промежуточный 21100 н/о - 800руб.
3. 11180-3402015-00 - Колесо рулевое 11180 - 1300руб.
4. 21700-3403065/3116-00 - Кожух рулевого вала 21700 - 460руб.
5. 21230-3709330-00 - Переключатель света и поворота 21230 - 150руб.
6. 11180-3709340-00 - Переключатель стеклоочистителя 11180 - 260руб.
7. 21230-3709320-00 - Соединитель переключателей подрулевой 21230 - 100руб.
8. Нет номера по каталогу - Жгут проводов электроусилителя руля - 1200руб.
9. Переходная пластина для установки ЭУР 21700 на 2114 - 1500руб.
10. Болты, гайки, шайбы, гровера, саморезы и т.д. - 100руб.
ИТОГО - 17770руб.
В окончательном варианте переходной пластины на 2114 возможна установка как родного промежуточного вала так и указанного в п.2.
Эти валы различаются длинной примерно на 3см., при установке родного промвала руль сместится к водителю на 3 см. относительно заводского положения, а с валом п.2. останется на уровне заводского.
Регулировка руля по высоте сохраняется. Крайнее верхнее положение становится выше примерно на 2см., крайнее нижнее выше примерно на 3см.
