tiberian
после трехдневной стоянки ВАЗ-21099i (2003 г, пробег 4500 км) отказалась заводиться, раньше заводилась сразу:
-свечи NGK, прошли 4000 км, для верности менял на новые - результат тот же. После нескольких попыток завестись - свечи абсолютно сухие, следов бензина нет
-лампочка СЕ при включении зажигания горит, как и раньше
-бензонасос при включении зажигания гудит, тональность не изменилась, бензина - полный бак
-стартер крутит нормально, но двигатель не схватывает - ни одной вспышки в цилиндрах нет
единственная странность - какое-то шипение в топливной рампе после прокрутки стартером, но следов и запаха бензина снаружи нет
SergTel
Проверь давление в топливной рампе
Дюжина
А шутники ДПКВ не отключили?
AlexСП
Иммобилайзер есть?
tiberian
Иммобилайзер есть, но не активирован
давление в рампе есть
ДПКВ в подключен, но замаслен сильно, видимо немного подтравливает под прокладку масляного фильтра, масло даже в разъем проникло под резинку. Масло - синтетика Mannol
SergTel
99% нет сигнала с ДПКВ проверь проводку ДПКВ и сам датчик
PSP31
Ремень ГРМ цел?
surik93i
машина стояла - подсел акумулятор, если при прокрутке стартера напряжение сильно падает, так что стартер еще худо-бедно крутит, а ЭБУ работать отказывается
особливо VC 5.....капризен к понижению напруги
SergTel
VS5 капризен к напруге при заливке прошивки, а если стартер крутит то и контроллеру хватает напруги
tiberian
Ремень цел
Аккумулятор в норме
ДПКВ поменял на новый - результат тот же :-(
Все вроде работает, но сигнал на форсунки не поступает :-(
SergTel
Диагностикой посмотри Bitstop при прокрутке стартера должен давать 0
иначе не заведешь. Посмотри сигнал ДПКВ должна быть четкая синусоидас явным уступом отсутствия опорных зубьев.
Ogurec
Если не ДПКВ ,то имобилизатор заглючил. Епром почисть
PSP31
99% - иммо.
tiberian
Все оказалось очень просто - еще один "привет" от ВАЗа
В разъеме контроллера при сборке почти выпал один из контактов проводов, идущих к ДПКВ. 4500 км продержался, а потом решил чуть пошевелиться. Снаружи не заметно, только когда отсоединишь разъем и присмотришься.
Устранили по гарантии, хотя все равно пришлось на галстуке 20 км ехать :-(. Возились, правда часа полтора.
Правда, тут еще мистику приписать можно - во время последней поездки до гаража передо мной шестерку закрутило и выбросило с дороги (5 м высота) - вот машина, похоже, и решила от греха подальше больше не выезжать - а говорят - железяка.
ОлегСМ
утром пришел на стоянку - зачихала и заглохла, потом больше даже не схватывает, через сутки пришел - на схватывает, бензин есть, насос крутит, притащил в ремонт, сделали (1500 руб вляли) говорят слетели параметры у ЭБУД...
не ужель такое возможно????
SergTel
Голова у них слетела иммо заглючил и все дела
ОлегСМ
иммо отключен
AlexСП
Ремень цел? Искра есть?
SergTel
иммо отключен
А до этого иммо было инициализировано?
ОлегСМ
да ни причем иммобик, машина поначалу то чихала и схватывала
ОлегСМ
как я на инжекторе искру проверю?
на массу то незя говорят... видимо небыло, да и свечки сырые,
сутки пождал, может просохнет, одумается... увы, утром отбуксировал в ремонт, моментом сделали, говорят призведя сброс ЭБУДа
SergTel
Единственное что можно сброситьв контроллере это EEPROM и область данных по иммо. Соответственно тебе убрали "мусор" который возник при сильной просадке напряжения.
ОлегСМ
вот из-за такого случая чегото стало неуютно уезжать далеко, можно ли это в дороге устранить?
SergTel
Найди КЗ в эл.цепях и проблем не будет.
В дорге это не устранить если нет оборудования
