Ни разу не таджик
, но 2 недели назад заливал 3 куба и завтра тоже самое предстоит.
Бетономешалка что то там 132 (букв не помню). В нее влазит такой замес: 3...3,5 ведра щебня +2 песка + 1 цемента м400 + чуть меньше ведра воды (в зависимости от влажности песка). Ведра 12 литровые.
Марку бетона определяет соотношение вода-цемент. Для марки бетона м200 на цементе м400 надо соблюсти весовое соотношение вода-цемент 0,6. Добавить 0,05 если щебень известняк. Т.к. плотность цемента гдето 1,3 кг/литр, то и получается на ведро цемента чуть меньше ведра воды. Есть смысл не лить всю воду сразу, а залить 3/4. Далее добавлением воды добиться, чтоб бетон в лопате стоял кучкой и сползал с наклоненной лопаты.
Плотность песка и щебня примерно 1,4 кг/литр. Поэтому считай сам, сколько надо.
На 3...3,5 куба в прошлый раз у нас ушло 19 мешков цемента по 50 кг.
Хотя в 3,5 кубах бетона буде гдето 3 куба щебня, т.е. 5 тонн должно хватить (зилок).
Таджикский подход: воды побольше, чтоб мешалось полегче, + добавить цемента для компенсации снижения твердости.
