FreeMen
Шланги вентиляции картера внутри все забиты... Так должно быть?
ТЕВ
нет, не должно так быть. Прочищай их или лучше замени. Кстати еще прочистий дроссельный узел куда эти шланги втыкаются, там в первую очередь засирается.
FreeMen
Да я как раз всё заменил, увидел, когда ДУ чистил... из-за чего это может быть, у всех так или только у меня?
J_rockiN
Прочисть сетку маслоотделителя в клапанной крышке.
FreeMen
Можно пжл ссылку на страницу из FAQ, просто машинка не так давно, еще не всё освоил...
J_rockiN
Да там все просто: октручиваешь клапанную крышку, переворачиваешь ее, видишь два болта. Откручиваешь, снимаешь железку и видишь сетку из 6-7 пластин. Вытаскиваешь ее, убираешь заклепку, которой скреплены пластины, промываешь их в бензине например, потом пластины собираешь, скрепляешь винтом с гайкой и все ставишь на место.
FreeMen
Спасибо!
Серджо
Прокладку клапанной крышки потом поменять на новую
