Страница 3 из 7
serg3079
Сегодня будем пробывать. Ремонтная шпилька так и называеться -ремонтной? Там резьба на 12, так понимаю?
Tank
Правильно понимаешь.
SA
serg3079
Понимаешь правильно, но не спеши ставить ремонтную шпильку.
Другой конец+поксипол хватает не меньше чем на 3-4 регулировки, если не будешь грубить с моментом затяжки.
Когда, по другой причине, надо будет снимать ГБЦ или кантовать двиг,
тогда, заодно, и нарежешь новую резьбу и вставишь ремонтную шпильку. Будешь покупать метчик, имей ввиду, что у М12 три стандартных шага резьбы, тебе надо 1,25, и короткий (не гаечный), плюс соответствующее сверло.
serg3079
поксипола не нашел- завернул без него другим концом- держит нормально. в магазине продавец сказал- от поксипола в данном случае, толку ноль-вытечет или выгорит. посоветовел мне поискаеть другие фиксаторы резьбы- высокотемпературные, говорит есть такие. я в раздумьях- заморачиваться по поводу фиксаторов или нет, если и так держит?
$@#Y@
не надо, следи за натягом ремня и все. У тебя же клапана не гнет.
Serduk
на покссипол помню сажал даже шпильки пастели распредвала. наман supercool
про то что поксипол вытечет - ерунда какая то, нормально всё будет. Можно эпоксидку использовать, у меня ввёртыш на прошлой ГБЦ на ней держался благополучно. Можно анаэробный фиксатор резьбы - но если резьба прослаблена не работает. Короче если уже вкрутил - не трогай, не разбивай резьбу лишний раз, её там и так не много осталось.
Zibnow
Tank писал(а):
Поксопол, вдух компонентный эпоксидный клей. Шпилька работает на срез. Временно можно и приклеить ее. Но тут надо смотреть, эпоксотные клеи не любят температуру, начинают течь.
Не знаю что они там не любит!
Я в своё время на него сажал шпильку выпускного коллектора, на газели. И всё он там отлично держал!
Perevertops
а продаются только ремонтные шпильки? стандартных нет? мне че-то моя стандартная не нрацца
Serduk
конечно продаются. купил 2 недели назад 3 таких про запас supercool сидел думал потом зачем купил pst
S. Volk
аффтар...
поищи в десятой ветке мою тему "замена шпильки ГРМ"... вроде так называл...
у мну была такая же байда.
Голову снимать не надо.
Я все на месте проделал.
Метчиком нарезал резьбу под ремонтную шпильку, даже двиг не домкратил, но лучше поддомкратить - там просто метчикодержатель упирается в лонжерон, совсем чуть-чуть места не хватает.
Не рассверливал. Тупо прошелся сначала черновым, а потом чистовым метчиком.
Резба на рем. шпильке - М12.
Ремонтную шпильку я посадил на герметик, так как для шпилек не нашел - посадил на обычный.
Совет - с той стороны на которую ролик на шпильку надевается, отпили с полсантиметра этой резьбы.
Длинная она ремонтная, заррраза....
в кожух упирается и резонанс "рыкающий" создает...
тьфу три раза, все нормально с тех пор.
Vik
serg3079 писал(а):
Кто что подскажет- например всякие там холодные сварки или еще что то?
Фигня, у меня этот поксипол 3 года продержался и потом при очередной замене ремня опять шпилька вырвалась.
MINOGUS
не ипать моск а сразу ввернуть ремонтную шпильку.
АлександрBdfyjd
а мне токарь делал шпильку на конус с разницей 0,5мм
двумя гайками затянул ее на место и все гуд
Artemij
у меня такая же байда была =)
вкрутил другой стороной - и все нормально, потом раз 20 откручивал/прикручивал (но уже не со всей дури конечно) - все нормально было, в Кострому сгонял из Москвы с такой шпилькой - все путем, а то я переживал по дороге по началу...потом забыл вообще про это =) купил главное метчики, а шпильку так и не нашел в продаже ремонтную...
и у знакомого такое же случилось, он на поксипол ее посадил, говорит держит хорошо, со всей дури пытался потом специально ее выдрать, чтобы резьбу нарезать - короче не смог =) - так и оставил...
не трогай короче больше ее, ремень менять же не скоро будешь еще...
Perevertops
вот у меня такая же муйня по ходу и стоит. 2 гайки в итоге ролик держат. не нравится мне это...
павел85
а если уже и ремонтная шпилька полетела можно ли сверлить на 14 резьбу и ничего не заденишь там???????????
Artemij
думаю ничего там не случится...
smartok
Вчера вырвал из блока шпильку ролика, на шпильке оказалась такая акуратненька алюминиевая пружинка, как всё это дело восстановить???
Нужно ли снимать двиг ????
Как вообще это делается ???7
egor_at
сверлить, нарезать резьбу, вкручивать новую
smartok
что то снимать или разбирать надо в смысле двиг или разбирать ????
volokh
ДюКЧ
smartok
не пружинка, а стружка от резьбы или, типа, "наполнитель" просаженной резьбы. нарезай резьбу на рамер больше +изготовление ремонтной шпильки под нарезанную резьбу. умеючи можно и без сверловки. главное - нарезать строго перпендикулярно!
Aidareg
smartok
для начала попробуй шпильку другой стороной закрутить, авось и поможет...до лета покатаешься , а там уже нормально сделаешь.
если не получится, то уже хуже... ремонтные шпильки для этого дела в магазинах продаются (сам покупал, аж шпильку 2го ремонта предлагали, купил всеже 1го Smile ). С ремонтной шпилькой в руках ищи кто тебе её туда вкорячит за вменяемые деньги, не снимая гбц, у меня это неоч получилось...пыталисьь шпильку впарть аж за 500 рублей...шутники, грят типа нигде не найдешь, ха...я за 10 рублей купил Smile
smartok
Совсем криво получилось????.... Скока с тебя слупили за вкрутку шпильки ?????
Страница 3 из 7
