neprezent
Необходимо, чтобы радар был включён только при повороте ключа и проводку куда-нибудь спрятать. Удлинить штатный провод не страшно.
На прикуриватель не пойдёт - у меня так постоянный + и для зарядки телефона нужен. Pardon
Потребляемый ток прибора - до 100 мА.
Хотел запитать от габаритов, но сигналка на них выведена.
Есть два варианта:
1. От штурманской подсветки. В этом случае радар будет под зеркалом. Там вроде не постоянный +, правильно?
2. От подсветки бардачка и тогда радар висит над панелью, прямо над воздуховодами... В бардачке свет точно горит только при включённом зажигании. Места для размещения штекера там много.
3. Ваш вариант.
Seg@
я брал+с замка зажигания (откуда точно не помню) на кнопку (поставил штатную кнопку на приборку в свободное гнездо), с кнопки на управление катушки реле и через свободный контакты реле уже подовал + с провода прикуривателя на радар (подогрев сидений запитал по аналогичной схеме). Сам радар повесил над зеркалом, все провода провел скрыто, получилось даже очень ничего).
neprezent
Seg@
Я хочу автомат, а не кнопку - забудешь же!
Serduk
я всегда беру + от замка зажигания. supercool
НПП Орион
Есть два варианта:
3. Ваш вариант.
Обрежте штеккер и подключите к любому месту, где +12В
neprezent
Там же какой-никакой предохранитель в штекере. Так можно?
Seg@
neprezent писал(а):
Seg@
Можешь и автомат сделать без кнопки в панели...смысл в релюхе- она промежуточная и посторонние нагрузки на цепи управления я стараюсь не сажать.
НПП Орион
Предохранитель нужен если Вы оставите провод под напряжением и не подключая к нему радар закоротите выходной разъем. Если Вы так делать не собираетесь, то можно обрезать. Старые модели радар-детекторов (антирадаров) производства НПП Орион, которые выпускались лет 15-20 назад под маркой антирадар Икар так напрямую и подключались.
Sheh
к замку зажигания.Те точки подключения которые указал тут автор и меют постоянный плюс.
НПП Орион
да. именно так.
ban21150i
К плафону освещения, тот что рядом с зеркалом. И провод не надо никуда тянуть. У меня на 15-хе так было.
НПП Орион
Если плафон есть, то можно к нему. А так к любому удобному месту где есть +12В
