uJlbuch
добрый день. нужна помошь. ваз 2109 карбюратор. при повороте ключа зажигания под капотом что то шелкает но вдигатель не реагирует. в чем может заключаться проблема ?? что нужно проверять??
ТЕВ
uJlbuch писал(а): под капотом что то шелкает но вдигатель не реагирует. в чем может заключаться проблема ??
первое что приходит на ум, это щелкает втягивающее стартера из-за разряженной акб
Лёха198
второе - плюсовая клемма на АКБ либо не затянута, либо окислена
uJlbuch
акб заряжен. это уже второй раз. в первый раз после того как машину на буксире до тянули до гаража она сама собой завелась.
uJlbuch
датчики на приботной панеле горят. проблема не в акб...
Лёха198
uJlbuch
возможно ли что это замок зажигания?
uJlbuch
стартер рабочий при подачи питаня на прямую с акб крутит
ТЕВ
может пятаки подгорели.
В каком хоть месте под капотом щелкает?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Подай питание на втягивающую... Если работает, перемкни проводком реке что под капотом на металле прикручено, толстые провода, это реле стартера, если завелась меняй его. еще можеш на контактной группе подать питание на стартер и проверить..
uJlbuch
ТЕВ писал(а):может пятаки подгорели.
шелкает кажется релешка и где то на противоположной стороне от акб. шелкает один раз когда поворачиваеш клуч
ТЕВ
это реле стартера, находится на моторном щите. Разбери ее и зпчистий контакты или замени ее
uJlbuch
еше забыл сказать при влюченной скорости машина "едет" на стартере
Лёха198
uJlbuch писал(а):еше забыл сказать при влюченной скорости машина "едет" на стартере
поточнее можно?
