msng
дайте пожалуйста фото шкива коленвала с меткой,
где ваще эта метка находится искрутил весь шкив, метки нет....
на распредвале совмещаю метки, я понимаю должна появится метка и на коленвале? хоть самому ее шилом черти....
Bird64
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
см рисунок между 16 и 17 фото, метку видно после снятия шкива генератора
ТЕВ
по метке на шкиве выставишь вмт не точно, надо смотреть на маховике
