asterix78
Куда глядеть?
Как купил машину перла весь день, а потом пошла такая песня .....
Savage-99
бензонасос может перегревается
asterix78
сам по себе? т.е. только его замена поможет?
Хелпер
А ты карб на рабочей температуре строил? А зажигание правильно стоит?
asterix78
PanchiK
давление падает патрубки проверяй где то негерметично а лучше на диагностику сгонять
Хелпер
Сори. С инж. на диагностику. У меня такая же х..я. То, детонация при нагрузке (как при раннем зажигании), то просто тупит( хочется зажигание по раньше поставить)., а может и модуль нагреваться. я вот все никак не перенесу.
asterix78
ну диагностика это понятно, но мне кажется там скажут просто то же что и тут, если кто сталкивался и решал проблему ..... наиболее частые причины такого поведения, с откуда начинать менять, что в первую очередь мерять .....
к тому же был я на диагностике, ничего мне там не сказали, кроме того, что я и сам знал (да и все окружающие тоже знали, хомут на глушаке полетел)
ostrow_96
Такая же ерунда с новья: лучше всего тянет на 60-70 град. ОЖ в двигателе, при рабочей температуре скисает и не любит резкий разгон - начинает детонировать (бенз 95-й, на 92-ом детонация ещё раньше по температуре возникает). Может перегревается тосолом дроссельный узел и от этого мозги так настраивают работу ДВС?
_Pat_
бензонасос, сетка бензонасоса, модуль зажигания, регулятор давления...че-нить из этого.
