talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Может быть кто-нибудь занимался проблемой накладки бокового треугольного стекла!
Ну никак это чудо инженерной мысли не становиться в одно плоскости или с дверями, или с крышей!!!!!!!
Пытался и натягивать ее, и выравнивать, но как стояла она с салона криво, так и стоит!!!!!!
Может быть можно каким-то образом выровнять ее относительно крыши или относительно задней двери, что-бы она хотя-бы визуально стояла на своем месте!!!
dayw
Авто: 21124 2005г.
такая же проблема. не парюсь
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Вот это у тебя зазорище, у меня тоже но в половину меньше.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
по-моему, почти на всех десятках до 2007 года такой зазорище. Особо не парюсь.
Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
+1 к "такая же фигня"
+1 к "напрягает"
+1 к "пытался лечить"
+1 к "нифига не вышло"
x-soft
Авто: 21103 2001гв
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
А как эта куйня снимаеться?
У меня ,снизу етого треугольника, есть соприкосновение с металлом и соответственно пошла небольшая рожь(мать ее
Вот надо снимать , зачищать и подкрашивать....
И кстати как можно этот треугольник отрегулировать, чтоб метал не натирало?
Invisible_55
Авто: ВАЗ - 21102 2002г.
karlson05 писал(а):А как эта куйня снимаеться?
У меня ,снизу етого треугольника, есть соприкосновение с металлом и соответственно пошла небольшая рожь(мать ее ) .
Вот надо снимать , зачищать и подкрашивать.... И кстати как можно этот треугольник отрегулировать, чтоб метал не натирало?
Присоединяюсь к вопросу! Такая же ерунда...
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
У меня такой же зазорище! Не парюсь...
demon116
Авто: астра H 1.8 космо
karlson05 писал(а): И кстати как можно этот треугольник отрегулировать, чтоб метал не натирало?
такая же проблема..подрежу наверно немного и всё..пласмастка же..
kkonstantin
Авто: Октавия
А у меня с этими пластиковыми рамками вроде нормально все, а вот рамка задней двери справа словно отогнута наружу. Чуть-чуть, но видно. Все спрашивают, битая что ли? Дверь такую безобразную поставили.
Ленуська
Авто: ваз 21100
Глянь ка здесь,тут всякие виды накладок..как сверху так и побокам. Мож хоть так получится из положения выйти
Правда тут комплектами,мож кде кто и по отдельности продает,по авторынкам напимер
http://niva-service.narod.ru/spares.htm
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
andrey_21101 писал(а):по-моему, почти на всех десятках до 2007 года такой зазорище. Особо не парюсь.
у меня машина 2007 года зазор помоему еще больше
jhn
Авто: ВАЗ 2110
на обоих десятках такое було - зазор ну никак не подобьешь, особенность конструкции (как и много ещё чего), а вот чтобы о металл не терло делал так - на стекло (и треугольник и заднее) наклеивал полоску двустороннего скотча (лучше два слоя) так, чтобы от края стекла до края этого треугольника на стекле. получается типа подушки между пластиком и стеклом. из плюсов - не тарахтит, не натирает. можно ещё герметиком а-ля силикон, но его уходит туева хуча и отодрать потом тяжело
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Вы у мну зазоры не видели(2000год)
Diman-ka
Авто: 2110, карб
я тут как то видел матреху, у неё эти треугольники "глухие" черные и стекло заднее затонировано. И все в один тон. Ух и смотрица зачетно! Из далека как одно целое.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Drakon4ik76 писал(а):Вы у мну зазоры не видели(2000год)
+1 2001г.в.
Один мастер сказал машина перевёртышь
Типа зазоры ушли, куда?
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Нужно в салоне снять треугольную накладку и открутить два пластиковых болта, они прижимают эту накладку. Снаружи, при открытой двери, поддеть отверткой три пистона и снять накладку.
karlson05
zomrotrepuS zпочтия так и делал
Только обошелся без снятия накладки, отодвинул ее немного(с пистон не снимал) и все... зашкурил зачистил подкрасил
UPSA
Авто: ВАЗ21104
+1 2005 г.в.
