Nik73
Проблема в том, что педаль газа нажимается не плавно, а ступенчато. Поэтому при езде все время дергается машина. Что смотреть в первую очередь? Может трос газа поменять?
Momon
Такое есть при начале открытия второй камеры карба. Смажь привод заслонок. Смотри втулки педали. Смотри трос.
Nik73
Спасибо. При нажатии где-то 2 см нажимается нормально, потом надо приложить усилие, чтобы дальше пошла, после этого "барьера" опять плавно нажимается. При этом не зависит от того, резко нажмешь или плавно.
Мегалодон
у меня такое с педалью тормоза.Куда копать?
Momon
Проси помощника нажимать педаль газа, а сам смотри привод заслонок и работу троса под капотом. Система привода заслонки второй камеры скорее всего. У мну такое иногда бывает. Додавишь педаль после 'барьера', и после этого чувствуется подключение в работу второй камеры. Может выборка рычагов уже, Хз. Не напрягает. По книге там другой причины как бы и нет.
Momon
Педальный узел надо, смотреть. Поворачивание педали, взаимный ход деталей. Может смазать 'трущиеся части'.
Serduk
1. смазать трос надо. делов немного. а лучше поменять.
2. посмотри пружины. желательно ослабить ту что у карба (малесь растянуть)
а дальше привод заслонок. попробуй вытянуть подсос и на стоящей тросом подёргать. так 2я камера не зацепляется и если дело в ней то ничего не будет цеплять Smile
FreeMen
Такая же хренотень была, купил новый трос, смазал его внутри силиконовой смазкой + пружинки (у ДУ и педали газа) - в твоем случае у карба. Педальку после этого не узнать, легкая-легкая и плавно нажимается Smile Удачи!
ДюКЧ
да просто отцепить трос от карба и пробовать ход троса и привода на карбе - сразу понятно буит где косяк.
