Ветер в голове
доброго времени суток, уважаемые!
вопрос следующий: сейчас в гараже ковырялся, решил ремень гены поменять, ослабил верхнее крепление гены, стал к двигателю его вытаскивать и охуел, т.к. у меня весь двигатель вверх пошел.. не сильно конечно, может так и надо, не знаю...стал разбираться в причине явление, и увидел, что когда двигло вверх дергаешь, то есть люфт в опоре двигателя.. т.е. в такой круглой штуке, которая крепится к кузову, а от нее уже кронштейн на кузов идет..люфт скажем так - хорошо заметный!.. и вот у меня вопрос вскочил, это что - опору под замену. или так и быть должно?.... в принципе двигло стоит - ровно!.. на особо крупных кочках, при очень неаккуратной езде, были неприятные стуки.. как я потом раскопал это шкив ремня генератора на двигле в защиту стучал...
ДмитрийСТ
Вот из за опоры и мог стучать
Ветер в голове
ну.. на той кочке.. да на такой скрости, я бы даже удивился, если б не стукнуло ничего..
а люфт-то в опоре должен быть?..
GSVNN
Между опорой и кузовом нет, между опорой и двигателем должен быть (в пределах разумного), какой точно незнаю. Pardon
Ветер в голове
мдя.. между опорой и кузовом - это как понять?..
у меня люфтит такая круглая хрень там по ходу еще резинка есть.. она люфтит отностительно болта (где-то на 12-14) который крепит эту круглую хрень к кронштейнам кузова... вот как-то так
GSVNN
Эта резинка и есть амортизатор (подушка).
wakh
У меня такая же хрень была , долго не мог понять где стучит пока в движку не полез, короче опору менять надо
Ветер в голове
хорошо, пусть будет подушка.. люфт то там должен быть или нет?.. я в очередной раз загрузился, или нужно меры принимать?
Ветер в голове
блин(((.. ну ладно.. спасибо на этом.. а менять надо всю опору или тока ту подушку (резинку)?
GSVNN
Между круглой частью опоры (наружное кольцо) и центральной частью (трубка в которой установлен болт) люфт должен быть, его обеспечивает резиновая подушка. Остальные части опоры соединяются жёстко с соответствующими агрегатами (кузовом и движком).
Ветер в голове
тогда получается, что я в очередной раз загнался..ибо у меня именно там и люфтит...фуф... с души тихонько съехал кирпич...
спасибо!.. а то читаю-читаю я свою мурзилку.. а там про это - нихера нету!
GSVNN
Опору целиком, резинка та литая должна быть (если ничего не путаю) Pardon
Ветер в голове
кстати а сколько эта опора стоит-то?.. хотя б примерно.. чтоб была в голове цифра..
GSVNN
А чёрт её знает, не ломались ниразу, но не думаю что сильно дорого.
MG_And
Ветер в голове
273 рубля, автоваз.
Ветер в голове
MG_And писал(а):
Ветер в голове
273 рубля, автоваз.
хех!.. ну это не серьезные деньги.. больше будет мучений менять, когда надумаю)..
спасибо!
