Давече в одном из городков хорошо в яму приложился левой стороной, не так чтобы что-то погнуло, но подпрыгнул хорошо.
После этого появилась такая фича - потрескивание.
Где-то с левой стороны. вроде спереди, но не уверен, на кузов отдает, не понять.
Качаю машину как только могу - не звука. , руль крутил - не звука, т.е. не шаровые и не аммо\пружины\стаканы.
При езде кряхтит не по кочкам\колдобинам, например проезжаешь по лежачему, тишина, а при разгоне\торможении, едешь плавно - тихо, чуть скорость начинаешь набирать или тормозить - потрескивает слегка.
Звук такой...ммм... вот если машину на домкрат поднимаешь, такой же звук, как кузов гуляет, потрескивает, тока здесь не так громко и с периодичность секунды 2-3, щелк, щелк...
Думал мож реактивная, подергал, побрызгал ВД резинки...нет, не оно, спереди резинки рулевых сбрызнул, оси рычагов - не, не оно, никаких изменений, кряхтит, не сильно, но раздражает от того, что не знаешь причины.
Чей-то может быть, мож сталкивался кто, чего при продольной нагрузке (разгон\торможение) может гулять?
Боюсь как бы не шов какой в кузове разошелся, где смотреть силовые швы прежде всего?
