Считайте:
1) проложил трехпроводный кабель, но почему-то в щите обрезал провод заземления и ни к чему не подключил (как потом объяснил - зачем - розетки он все равно без заземляющего контакта поставил);
2) подключил линию только через УЗО - автомат отсутствовал (и защита от перегрузок и КЗ);
3) а теперь внимание... барабанная дробь... повесил оставшиеся два провода на линейное напряжение, т.е. на ... 380В
А дифавтомат неплохо смотрится вместо пакетника.
Вот только капризные эти штуки. Выбьет когда будешь принимать душ , и придется выходить включать на коридор в мыле.
Чтобы только его прикрутить я протрахался около 3-х часов.
Считайте:
тоесть если взять из этого набора 1-у фазу и "0" то получим 220в,
если взять 2-е фазы то получим межфазовое замыкание
Дык откуда 380 на двух проводах?
... Поясните пожалуйста, я конечно не электрик, но был уверен что 380в это "3" фазы и "0", тоесть если взять из этого набора 1-у фазу и "0" ...
Нет в трехфазной системе никакого нуля в явном виде - там три провода, и на каждом - фаза. Выглядываете в окно, смотрите на ЛЭП. То, что сверху - не ноль, а молниеотвод.
Если взять два фазных провода , то получим между ними 380 В.
зарядка была брошена на 2 фазовых провода ,я правильно понял ?
ежели треугольника нет. Хто б у нас еще ПУЭ соблюдал.
т.е. 15 литров должно хватить?
...У меня в комплекте с нагревателем был обратный клапан, устанавливаемый на линию подачи холодной воды с носиком-отводом. (http://greyvodu.com.ua/images/ms000200.jpg)
Но он оказался бракованым и при открытии его в ручную из под штока потекла водичка.
... В итоге я пока удалил обратный клапан из системы. Подумал над тем, что может произойти без него.... и ничего не недумал. Самое страшное что может произойти - это вылиться вода по трубе холодной воды (если воду в доме отключат). Но из моего водонагревателя вода сама не вытекала (когда я клапан откручивал, и для слива воды есть отдельный выход).
... Еще что мог придумать - избыточное давление, возникшее при нагреве и расширении воды в баке - но вода теперь спокойно может уийти в трубопровод с холодной водой.
...Я ничего не упустил? Зачем этот предохранительный клапан?
Многим ли владельцам накопительных водонагревателей о чем-то говорят фразы "магниевый электрод" и "защита от коррозии"?
Но он оказался бракованым и при открытии его в ручную из под штока потекла водичка. В итоге я пока удалил обратный клапан из системы.
в нем маленькая тарелка - сброс давления из бака в стояк холодной воды (обратным ходом);
Только что-то мне не нравится - я подключил бойлер гибкой подводкой - под давление ее ставит, когда нагревает из холодного.
А у тебя которая в металлической оплетке? ИМХО рискованно.
В кухне кран подключен гибкой подводкой - да, так которая в металлической оплетке.
Варить металлические трубы - так плитку жалко
