ALEKSAND
В ВАЗ 21103, 5 лет, залил полусинтетику, Ликви-Молли. Первое время контролировал уровень масла, опасался, что вытечет через сальники (раньше была минералка). Уровень масла не уменьшался, через некоторое время контролировать перестал. Через пол-года, то есть вчера при езде на пятой передаче, при нагрузке на двигатель начал появляться свист или звуковой тон. Думал, топливная рампа, но когда понял, что свистит только на 5 передаче, сразу заглянул в коробку. Масло ниже нижней отметкт (низ щупа. Долил, жду результата.
Кто-нибудь сталкивался, с подобным - как я понимаю, это износ сальников валов ШРУС?
Буду признателен.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Так а под машинку то залезь - да и посмотри там весь низ в масле если будет то выдирай гранатку но ток сначала одну! ))) за одно и чехольчики сменишь на ШРУСАХ для профилактики. Тачанко у мну такое же масло ВР вааще синтетика не течеть.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
давненько уже я задался этим вопросом, и выяснил, что пятая передача свистит/гудит у всех переднеприводных ВАЗов.. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, у некоторых ПОКА НЕ ГУДИТ. Маслона это дело не оказывает особого влиянгия. После того, как у меня произошла такая бяка (пятая передача подала голос), я поменял заводское масло на ХАДО синтетику 75W90 GL-4 + тюбик ХАДО вместе с маслом. Скажу честно, лучше не стало. Да и этот звук не такой уж навязчивый, считай, особенность автомобиля.
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Цитата:пятая передача свистит/гудит у всех переднеприводных ВАЗов.. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, у некоторых ПОКА НЕ ГУДИТ
золотые слова ))
VokaVV
Авто: В-21120 2004 г.в. (8-0 100 000 км...
А я второй год на ZIC 75W90 и все хорошо (машинке 5 год.)
_Termit_
Авто: 21124
кстати на счет гудения на пятой передаче. В общем гудит/свистит только при скорости 90-110. Если скорость выше, 120-140 (выше не разгонялся), то никаких посторонних свистов/гудений и т.п. нет. Так же еще при скорости 60-80 на 4, тоже гудит. Это нормально?
масло залил минералку Mobil1, прошел около 5 тыщ. До этого было хз чо, чо то нереально чорное, доставшееся от предыдущего хозяина.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Вывод? следить за уровнем масла в КПП
zmey999
УУУ моя тока каких видов масла не повидала ))) сначала заводской гудрон вылили залили Техасо птом када снимали гранаты оказалось тоже чернющим залил Лукоил ТМ-4 км 500 покатался послал его на йух и влил синтетику ВР 75w90 пока ездим и уровень выше максимума залил береженного бог бережет сказала монашка и натянула резиновое изделие на свечку
ALEKSAND
Нашел, откуда капало. Это шток переключения передач. Естественно, замена сальника.
Пятая воет на скорости 100 - 130, далее или стихает, или не слышно из-за шума.
У кого-нибуддь есть опыт езды на пониженном уровне масла в КПП, километров 300, в смысле последствий?
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
ALEKSAND писал(а):Нашел, откуда капало. Это шток переключения передач. Естественно, замена сальника.
Как поменять сальник на штоке выбора передач? У меня тоже он сопливит. В книжке не нашел.
mr1
У меня синтетика в коробке с новья. Не течёт и не воет. 45000.
PerecDeCveyler писал(а):Как поменять сальник на штоке выбора передач?
Лучше аватару поменяй.
PerecDeCveyler
Спасибо тебе дружище помог
mr1
PerecDeCveyler, подумай, много ли найдётся желающих помочь человеку с такой аватарой - это всё равно, что ты подходишь к кому нибудь и говоришь : "Эй, козёл, помоги ка мне быстренько."
ALEKSAND
Dmitriy_NMSK
А чем аватарка не понравилась?
T&B
Авто: 21703
andrey_21101 писал(а):давненько уже я задался этим вопросом, и выяснил, что пятая передача свистит/гудит у всех переднеприводных ВАЗов.. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, у некоторых ПОКА НЕ ГУДИТ.
чумовая формулировка
21104 - 3,5 года, 2170 6 мес - гул отсутствовал.
leon112
Авто: мото, вело
VokaVV писал(а):А я второй год на ZIC 75W90 и все хорошо (машинке 5 год.)
+1 Хорошее масло. Оптимал зима/лето!!!
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Лукойл минералка,не гудит,все ок.Вообще многие синьку льют,и ниче.
ale-lokomotiv
Авто: Lada 2112, 2007г. 1.6V. 16
Подскажите, моей машине 3 год пошёл, но ездию ещё на заводском масле в коробке, уровень проверял - не падает, да и на ощупь нормальное....
Но нужно ли его мне полностью заменить - пробег 44 тыс.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
PerecDeCveyler писал(а):ALEKSAND писал(а):Нашел, откуда капало. Это шток переключения передач. Естественно, замена сальника.
Второй забей, там места хватает, мне помогло, два месяца на штоке выбора ни капли масла !
ale-lokomotiv писал(а):Подскажите, моей машине 3 год пошёл, но ездию ещё на заводском масле в коробке, уровень проверял - не падает, да и на ощупь нормальное....
Трансмиссионное масло меняют раз в 75 000 км. Если претензий к КПП нет (в морозы к примеру) оставляй заводское.
ale-lokomotiv
Berkut_Spb писал(а):ale-lokomotiv писал(а):Подскажите, моей машине 3 год пошёл, но ездию ещё на заводском масле в коробке, уровень проверял - не падает, да и на ощупь нормальное....
Понял, жалоб на коробку у меня как раз и нет...
Спасибо
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
При уровне max на щупе пятая передача уже голодает на высоких оборотах. А на минимуме по щупу на вторичных 083 валах горят игольчатые подшипники и синеют шестерёнки 5 передачи. Если конечно откручивать по 6-7 тысяч оборотов.
Мне посоветовали спортсмены доработку небольшую. Снимается с сапуна колпачок, одевается шланг который присоединяется к бачку сцепления от классики. Масла доливается 350 грамм. Главное не доливать полную коробку под пробку
Пятая передача тонет окончательно и голоданием не страдает, а при сильном нагреве расширяющееся масло выдавливается в бачок, потом стекает обратно.
Пятая заткнулась окончательно. Никаких писков и визгов коробка не издаёт. Кроме характерного шума заднего хода, но это уже особености прямозубого зацепления.
Масло Castrol TAF-X. Сальники балаковские все. Герметик для соединения картеров ПС-1 серый (в шприце) За 25ткм нигде не вспотело даже.
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Недавно менял масло в кпп на 4000 пробега. Мне заводское, которое сливали на вид не очень понравилось - такое ощущение что моторка. Залил ТНК Транс КП Супер п\с 75W90 - стало тише и все ок))
Neoroman
Авто: 21144
Izver
Мне на первом ТО тоже залили ТНК Транс КП Супер п\с 75W90, но залили по max, хотя просил по больше.
Ты по какой уровень залил?
