Begimot
Забодался, сердце кровью обливается. При полном газе (в диапазоне 4000 и выше до конца) раздается такой стрекот, как будто клапана щас повылетают! Что делать?
warlord
У меня бывает такая ерунда, но редко. Причем проявляется только на холодном двигателе. Грешу на бензин. Sad
Begimot
Раньше тоже грешил на бензин, заливаю 98 - те же грабли только меньше. Крутили с компьютерщиками УОЗ - ставили очень "поздно", не помогает. Просто есть подозрения на детонацию, а может и гидрокомпенсатор какой сдох? Машина почти новая - всего 44 тыс.км за два года наездил.
breez
Была подобная проблема, только в диапазоне от 3000 и выше, причем только на ходу.
Все оказалось просто - от двигателя открутились штаны (одна гайка совсем потерялась, а остальные пошли от руки), видимо от вибрации.
Затянул и проблема исчезла.
chuprinov
А может опоры двигателя "просели" и кулиса дребезжит об стабилизатор. У меня так было когда сцепление меняли, то неправильно опоры движка прикрутили и диг. чуть чуть опустился. Три дня маялся, потом поехал к тем кто менял Mad "поговорил" и они начали смотреть, правильно прикрутили опоры и усе пропало.
