ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет! В выходные ездил в леса и за это время нарисовалась проблема. Загоралась лампа нехватки масла, после чего на холостом ходу глохла. Запустив по-новой, подав газу лампа гаснет, но только ставлю на нейтраль загорается и авто глохнет. Домой на галстуке добрался. Сейчас подтянул тросик газа, не глохнет, но лампочка мерцает. Масла чутка не хватает, сегодня долью. Вопрос: проблема из-за недостатка масла, или все-таки диагностику инжы делать надо?
ASER80 писал(а):Вопрос: проблема из-за недостатка масла,
маслозаборник смотри,гамном обрастает.потомуж всё остальное.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Если я правильно понимаю, то масло тоже менять придется? Как узнать, оброс или нет?
ASER80 писал(а):то масло тоже менять придется
масло слить,а вертать его или новое уж по пробегу и состоянию смотреть.
ASER80 писал(а):Как узнать, оброс или нет?
снимаем потдон,смотрим заборник.
пробег какой?и масло какое?
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Масло менял тыщ 6 назад, синтетику "Лукойл".
оно канешно и проводка датчика дурить может,и сам датчик,и уж как самое неприятное насос.вот тока сам инж тут непричём.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Зимой была така-же проблема, в сервисе поменяли "мозг" (стоял GM) на родной. Вот через полгода опять всплыло. Боюсь как-бы в сервисе опять не развели.
ASER80 писал(а):Зимой была така-же проблема, в сервисе поменяли "мозг" (стоял GM) на родной.
ну как мозг может влиять на давление или уровень масла я врятли пойму.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Неправильно написал, тогды просто на холостых глохла.
ТЕВ
обороты инжектор низкие держит на хх, вот и лампочка моргает, если только из-за этого
