Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Если без реле, то имхо, плюс, массу и подсветку можно взять ближе к кнопке обогрева зеркал, чем от кнопки оборгева заднего стекла. Просто выкинь из схемы с реле само реле
mr-Nick
Kachan,так у меня его там нет...Тм всё берётся с кнопки...
mr-Nick
В выходные подклюил зеркала по схеме,указанной мной ранее.Всё работает.В сумме с обогревом заднего стекла ничего не выбивает.
вощем не прошло и полгода, как я удосужился поставить Эргоновские зеркала.Ставил через реле(так ИМХО надежнее-АКБ не разрядишь ), с отдельной кнопкой.Про кнопочку можно посмотреть мой пост на предыдущей странице
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&postdays=0&postorder=asc&start=25
Схема прилагается.
Все работает!
![Good](images/smiles/good.gif)
Масса была взята с дверей.Установка была проведена где то за 2 часа неспешной работы
Kachan
S597SMRUS писал(а):Масса была взята с дверей.
не гут, она там ненадежная
Kachan писал(а):не гут, она там ненадежная
посмотрим, будет подводить наращу провода и под приборку.Но пока работает
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
S597SMRUS писал(а):Kachan писал(а):не гут, она там ненадежная
Kachan прав, лучше "массы" в двери провести от шпильки в салоне. А то возможна нестабильная работа (то греет, то не греет).
Subzero
Авто: 21124
За счет прохождения тока через дверные петли (а "минус" в дверях через них берется) дверные петли быстрее раздолбаются
mr-Nick
Кот Матроскин,+1
Массу тянуть не так уж и далеко.Слева на шпильку под ЧЯ.Справа на шпильку в ногах,рядом с контроллером..
Ребят спасибо , убедили .Перетяну массу на шпильку.Кстати на нее вешал все остальные приборы(светодиоды)
mr-Nick
S597SMRUS,если лень кучу проводов тянуть в салон,то выведи от шпилки по проводу в двери,а концы сделай с круглыми клемами под шпильку.На болт насадил всё,гайкой закрутил,в изоляцию обернул и всё.
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
а что если тянуть массу одним проводом и на перенесенный блок управления эл. стеклоподъемниками и на обогрев зеркал, какой толщины провод взять с запасом? а лучше как подсчитать диаметр?
Subzero
Авто: 21124
Kachan
MartEEN писал(а):а что если тянуть массу одним проводом и на перенесенный блок управления эл. стеклоподъемниками и на обогрев зеркал, какой толщины провод взять с запасом? а лучше как подсчитать диаметр?
Конечно одним, чего 10 проводов тянуть, думаю мм 1,5 хватит за глаза.
Только это, наверное, чем тянуть - имхо проще взять массу с черного провода 3-х контактого разъема на мастер-активатор, прям в двери
MartEEN
Kachan
ну, 5-и проводной активатор, или микропереключатель на новых, не важно, главное, что в передние двери уже идут по 5 проводов на 2 разъема (красный, желтый, белый, коричневый и черный), на черном - масса
ЗЫ Хотя я отдельный провод тянул, как-то не додумался в свое время
MartEEN
что то не пойму я что за мастер-активатор, скажи хоть для чего он нужен и что делает?
mr-Nick
MartEEN,почитай в факе.Там написано про 5-ти контактный мастер-активатор.Тема называется как не помню,но смысл в том,что на некоторых ауто ставят 2-х контактный активатор (привод замка/шпильки) и он замерзает/не хватает мощности зимой.Ставят 5-ти контактный и не знают беды=)
MartEEN
кажется понял, вы про центральный замок мне говорите, точнее про их приводы, ясно!!! да кстати Kachan молодец, сам что то я и не подумал про него, вот только какого сечения туда провод массы идет, глянуть надо бы, потянет ли он один трех потребителей!!?
mr-Nick
MartEEN,что-то мне подсказывает,что там провод 0.75 сечения.Смотря какие потребители...Если подсветку какую-нить,то с лихвой=)
Kachan
MartEEN писал(а):кажется понял, вы про центральный замок мне говорите, точнее про их приводы, ясно!!! да кстати Kachan молодец, сам что то я и не подумал про него, вот только какого сечения туда провод массы идет, глянуть надо бы, потянет ли он один трех потребителей!!?
точно, про приводы ЦЗ
mr-Nick
нам из потребителей надо зеркала, ЭСП и активатор на него повесить
![Wink](images/smiles/wink.gif)
У меня только опасение насчет чего будет, если два стекла одновременно опускать при включенных зеркалах и при этом пипку на двери дергать
Кот Матроскин
Kachan писал(а):У меня только опасение насчет чего будет, если два стекла одновременно опускать при включенных зеркалах и при этом пипку на двери дергать ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
так что - провести отдельную массу из салона, не так и трудно
mr-Nick
Kachan,тогда точно будет перебор....
Ведите провод,в факе можно высчитать его сечение.Я вот тоже буду в вод.дверь ставить блок ЭСП и тоже буду тянуть одну большую массу=)Правда думаю провести ещё и один большой + на подсветку кнопок и отдельно 1 большой + на кнопку.Думаю должно работать=)А то не катит меня тянуть к каждой кнопке свой провод...
mr-Nick писал(а):если лень кучу проводов тянуть в салон,то выведи от шпилки по проводу в двери,а концы сделай с круглыми клемами под шпильку.
Да неее, не лень, просто время надо подобрать, делов то на полчаса.Снять дверную карту да в гофру пропихнуть.К зиме сделаю точняк
mr-Nick
S597SMRUS,ну не совсем на полчаса=)
Там снимать надо ещё обивку порога,т.к. под ней как раз и находиться дырка в салоне + в гофре довольно сложно протянуть провод без чего-либо.Я использовал аудио провод.Привязывал и вытягивал обогрев,а потом обратно протягивал через обогрев аудио кабель.Делов на 1-2 с пивом и не спеша=)
