Уткин
Ещё зимой заметил,что стартер не крутит,если включены фары или вентилятор печки.При повороте ключа-щелчок,напруга падает(вольтметр в начало красного сектора)-стартер не крутит никак,даже медленно . Выключаешь потребители-всё ОК,заводится.Где проверять-ответьте пожалуйста.
Umbr
А у вас не короткое там живёт? ... Что-то симптомы подходящие ...
Уткин
Где ? В стартере или в фарах?
Umbr
... думаю стартер тут не при чём : )
Rezo
Так точно - это аккумуляторная батарея!
SeaQuest
На десульфатацию её зарядкой-автоматом.
Ацкий_Кот
А может для начала почистить клемки ?
pivinik
А еще было бы не плохо проверить "массу" на стартере! На старых машинах она была одним концом приварена к кузову внизу около лонжерона, ближе к КПП и моторному щитку, а другим концом крепилась к стартеру через болт крепления его к КПП (кожуху сцепления). На новых машинах ее перестали делать! А стартер потребляет много тока, ему помимо хорошего "+" еще нужен хороший "-" в контактах!
Уткин
Спасибо,заеду на яму-погляжу.
Violator2008
Если резко падает напруга-очень похоже на коротыш. Потрогай провода, которые идут с акума. Если горячие-коротит , либо контакт где то плохой
семa
Восстанавливать аккумы - это ко мне! Wink
Rezo
Всё это весьма кратковременно и до зимы.
А если уж и говорить о регенерации, то её следует проводить с периодичной пегулярностью на протяжении всего срока службы АБ.
В противном случае, все эти чудеса и сказки регенерации реверсивными, специальной формы и скважности мы уже проходили давным-давно!.......
семa
Причем здесь специальная форма и скважность?
Мой метод - ХИМИЯ! Форму и скважность я забросил лет ..надцать назад!
Это все равно что ракета "Прогресс" и конная телега!
Испытано на морозе до минус 25-ти! Все работает замечательно! Wink
Показания к применению и принцип действия смотрим тут:
http://re-aktor.h18.ru
На вкладке "Что это такое". Smile
Helg-001
Хорош рекламу толкать…. Если есть большое желание, создайте отдельную тему (если модераторы позволят).
Rezo
семa писал(а):
Мой метод - ХИМИЯ!...Все работает замечательно!
Ага! Ну просто "вечный двигатель".....
Над подобными проблемами вторичных источников работы велись давным давно и пришли всё же к одному и тому же выводу - чудес в технике не бывает.
Да и коственно статьья ваша говорит об этом же:
Мы не обещаем чудес!
Наше средство не способно восстановить батарею..... с разбитыми и осыпавшимися пластинами аккумулятора. "РеАктор" не увеличит емкость вашего аккумулятора....
Это просто невозможно.
Мы не занимаемся практической магией....
Так о чём тогда речь?
Ведь в любом случае по мере работы АБ происходит сульфатация и осыпание пластин (пусть даже на едва заметном уровне).
Это понятно всем, в т.ч. и авторам вашей статьи, строки котрых я процитировал выше.
Разве не видится противоречие?
Но самое интересное другое из вашей же статьи:
Результатом применения "РеАктора" станет уменьшение внутреннего сопротивления батареи и восстановление емкости аккумулятора.
Здорово, да?
Сначала говориться о невозможности в полной мере или увеличить ёмкость и тут же готовность это сделать!
Здорово!
Словом....... прекращай толкать тупую реламу, как тебе уже рекомендовал "Helg-001".
Всё же народ ещё не до такой степени отупел, как бы это некоторым хотелось бы....... supercool
Уткин
Спасибо за ответы.Аккуму моему года 2,5-3,необслуживаемый(совсем). Зимой,диодный мост сгорел в гене,я катался на полузаряженном месяц-пока нашёл причину.В результате два отказа.Думаю нет смысла морочится с тренировками-десульфатацией. Куплю новый,малообслуживаемый,с пробками.И к нему термокомпенсированный регулятор напряжения хочу заказать,говорят аккум служит с ним до девяти(!) лет.
Bulat
Здается мне что обслуживаемые аккумуляторы все же лучше. хоть както можно контролировать его
семa
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:Убираем рекламу, поуважительнее к участникам форума.
Здорово, да?
Здорово!
Братан, прежде чем хаять - пройдись по ссылкам
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1122708&postcount=113
Или здесь:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1142016&postcount=132
Там есть отчеты о применении состава от АБСОЛЮТНО независимых людей.
А восстановление емкости происходит ОТ ИСХОДНОЙ! Т.е. потерявшая емкость батарея восстанавливает ее в 3-5 раз!
Конкретно у меня - с 10-ти А/Ч до 40-ка! (На стандартной 55-ке).
Или ты настолько тупой, что не можешь этого понять?
Rezo
Напротив!
Я настолько не тупой, что понимаю чушь, о которой ты говоришь.
Это всё из области и подобию всякого рода устройств типа, чем меньше потребления бензина, тем больше мощность! bboyan
В таких рекламных сказках всегда есть и будут реальные независимые свидетели. rlzz
PS: Не очень давно Толя Голубков так же много интересного рассказывал.
В результате получили финансовую "пирамиду" "МММ".
Желаю удачи в вашем новшевстве..... supercool
семa
Ага, я на свободных форумах всех купил! Ну конечно-же! hehe
