После прогрева при убирании подсоса обороты падают до 0, но не глохнет
сто сказали это не клапана, а зажигание (зимой бесконтактное поставил, а то не заведешься нифига), вот и полез крутить...
при резком газе ощущается запах бензина(после покраски заднего правого крыла началось, может маляры че в бак забыли закрутить?)
все шланги бензиновые проверил, хомуты поменял - так же пахнет
, пока запаску менял - спину так скрутило - до сих пор в поясе сижу...
Прикольная неисправность. Либо клапан хх чудит электрически, либо уже засорился.
прикупил стробоскоп, но кроме надписи на ремне ниче не увидел, нуна наверное в гараже в потемках смотреть, если и так не увижу, то не понятно зачем вообще он нужен, т к чтобы направить стробоскоп на метку под углом в 90%, надо снимать радиатор
БК-06
вах, полезная штука, нуна прикупить, как раз и сравню, пасиб)
у меня же бкз, а старая катушка с контактного, а там в них разница какая то есть
Обороты на нуле......началось вроде после того, как покрутил трамблер по часовой чуток....
и как быть? модет летом контакты ставить, а зимой БСЗ? или эта проблема не имеет решения?
