Страница 2 из 2
Дюжина
shubin81 писал(а):
еще есть некоторые машины в которых спецом для лобовухи ТЭН стоит а остальное от радиатора.
Сурьёзно?
А не проще само стекло с обогревом сделать, чем отдельный огород городить? Что собственно и делается, о чём Атрокс и упоминал.
Chud
А нахрена вообще обогрев для отпотевания? Кондей просушит быстрее в разы, чем обогрев.
Сергий
Atrox писал(а):
Спецом высушивал под солнцем, расскалялась до бела, всё ощупывал - сухо!
Один буй окна потеют! Откуда влага в автомобиле? Как с ней бороться?
Слыхал, что якобы и влаги с подошвы хватает, дабы окна запотели... wwow
открой корбку с салонным фильтром, вынь его оттуда, отожми и просуши, а лучше - просто выкинь и поставь новый
shubin81
Дюжина писал(а):
Сурьёзно?
не проще. чтоб грело нормально - нужен хороший нагреватель...у тебя стекло раскаленное будет + панель еще оплавится. на стеклах нагреватели либо чтоб дворники не примерзали либо оттаивать снаружи и зимой от инея
dezruptor
Мне хрен один по супер цене впарить пытался против сего запотевания спрей у гаража. Ходил, тер окна после обработки жидкостью, дышал на них... вроде что-то есть, единственное цена того не стоит, но если уж такие заморочи, то может купить автору?
P.S. рециркуляция не включена случаем?
Муса Джалиль
shubin81 писал(а):
это есть признак герметичности. и чем она лучше тем меньше сифонит сквозники и тем меньше выветриваетя воздух
Это говорит о том, что вентиляция говно, либо пора менять салонный фильтр...
Дюжина
Может не в разы ... Собсна, тоже так думаю. Но в режиме распотевания у мну и обогрев до кучи включается.
Шилов
SMF
у тя как с тачкой то дела развиваюцца?
Chud
Включаешь обдув на стекло и высыхает на глазах, секунд несколько.
Заднее стекло с подогревом сушит гораздо дольше.
Муса Джалиль
ТИМУP писал(а):
SMF
Все нормуль... эти алени сами тянут время...
VLV
влага под обивкой. То что на солнце машина стояла с открытыми дверями - еще не факт что там всё высохло снизу.
Откуда она там? Вариант отсутствия какой либо заглушки в перегородке отсека и салона или подтекает лобовое стекло
Шилов
SMF писал(а):
ТИМУP писал(а):
SMF
т.е на приколе?
Муса Джалиль
Шилов
creepjacklamer
у друга фокус, у него стекло лобовое с обогревом Smile
creepjacklamer
Дюжина
creepjacklamer
В общем-то удобно. Но зона обогрева имеет прямоугольную форму, и у стоек остаются приличные неоттаявшие полосы.
Страница 2 из 2
