Solovev
Столкнулся с проблемой совсем сегодня. При резком торможении начинают отбивать тормаза. Сразу подумал, что дорога такая, попробовал на нормальном асфальте -- та же фигня. При плавном торможении все ОК. В чем может быть прикол?
iog
Скорее всего колодки надо смотреть (менять). Заодно биение тормозных дисков проверь...
Driver_23Rus
Повторяю ещё раз о тормозах. Если при торможении бьёт руль и вибрация на педали тормоза - однозначно повело тормозные диски. Если при торможения вибрация на кузове, а при малой скорости и торможение на ней появляются подёргивание - то барабаны эллипсом.
TechnoMen
Начинающий самаравод решил сам пройти техосмотр. С процессе выявилось, что левое заднее колесо тормозит немного хуже чем правое заднее.
Колодки и барабан с виду в норме. Как лечить?
Mad Gary
для TechnoMen
Это регулятор давления задних тормозов. Далее всё это будет прогрессировать. Рабочий купить в запчастях в принципе не возможно.
Я смог отремонтировать штатный, но в поске много на это тему.
Хочешь почитай.
Мой опыт найдёшь в набрав в поиске ("кодуном") вместе с кавычками.
Последний раз редактировалось: Mad Gary (21 Апреля 2005 12:16), всего редактировалось 1 раз
Chud
Нормально,пора заняться колдуном. Smile
