beto78
Когда я поливаю выкипевший\ пролитый электролит раствором соды что происходит на уровне формул???
Конкретно интересует образуется ли агрессивная среда для металлов\ покрытий или просто вода.
Rover_61reg
Хими уже забыл.
аккумуляторщикам при попадании на кожу электролита рекомендуется промывать кожу раствором соды 3 или 5% уже не помню.
происходит реакция образования сульфата кальция и воды (как-то так).
allisandr
происходит реакция нейтрализации....
Alex_amigo
Был опыт с электролитом, причём очень тупой ROFL Давно дело было значит, когда ещё машину ни разу не водил, взял аккум у брата зарядить и потащил домой на плече, дождь шёл мелкий кстать. Для удобства переворачивал его значит и всё такое, с идущим дождём не замтеил что течёт чего то из аккума, последствия следующие, когда этот электролит высох, сразу порвалось почти всё на что электролит попал: джинсовка, футболка, джинсы, красовки, семейки, носки но что удивительно, ковта цела и ноль урона, видать хоть что то качественное было ))
Высохший электролит очень любит оставаться на пальцах, в итоге ещё новые джинсы порвались, на которые электролит попал только через руки
Ну и ещё пробовал капать электролит на землю, шыпит и пузырит едрённо
Забыл уже сколько % серной кислоты в электролите
Знаю что серная кислота в электролите кипит и испаряется только при 320 градусах! В отличие от 100 градусов у воды
plamenizemli
серная кислота плюс сода
получится соль сульфат натрия безопасный содежится в минеральной воде немного и морской воде в большом колве
углекислый газ и вода
Rover_61reg
Во Good и химик настоящий появился
allisandr писал(а):
нейтрализации....
А реакция нейтрализации - помнится, это когда в кислоту добавляют щёлочь.Получается соль металла и вода.
volokh
Есть вот такая штука
Инструкция
по нейтрализации отработанной серной кислоты аккумуляторных батарей (2 класса опасности).
Нейтрализацию отработанного электролита проводят известковым молоком. Для приготовления одного литра известкового молока необходимо взять 100 граммов не гашенной извести (СаО). Процесс гашения извести сопровождается сильным разогревом и разбрызгиванием.
Для нейтрализации 1 литра электролита необходимо взять 7 литров известкового молока, при этом электролит порциями добавляют в известковое молоко. Окончание нейтрализации проверяют с помощью раствора индикатора (метилоранжа), цвет которого в нейтральном растворе -желтый, в кислом - красный.
Процесс нейтрализации электролита известковым молоком проходит с выделением теплоты и образованием нерастворимого в воде соединения сульфата кальция. Осветление воды после нейтрализации длится 2-3 часа. Осветленная вода сливается в ливневую канализацию. Шлам отработанного электролита и образовавшийся в процессе нейтрализации электролита и образовавшийся в процессе нейтрализации сульфат кальция, необходимо просушить, после чего сложить в место сбора отходов. По окончании работы необходимо провести уборку рабочего места, все приспособления, инструменты и материалы сложить в указанное место.
В случае проливов серной кислоты на пол ее следует немедленно нейтрализовать, посыпать известью, убрать лопатой, а затем тщательно промыть это место сильной струей воды. При попадании кислоты на одежду ее необходимо смыть обильной струей воды, нейтрализовать 2-3% раствором соды и снова промыть водой. При необходимости сдать спецодежду на санобработку и принять душ.
roadster
Rover_61reg писал(а):
Хими уже забыл.
Сульфата натрия, углекислоты и воды
Последний раз редактировалось: roadster (16 Июля 2009 07:25), всего редактировалось 1 раз
roadster
Реакция нейтрализации будет если кислота со щелочью.
А так- кажись, то ли замещения, то ли ионного обмена...
СергейКА
В данном случаи кофта и была самой некачественной - много синтетики. Потому ей и не было урона. Smile))
m_dmitriy
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H20 + CO2
Образующийся раствор соли сульфата натрия представляет собой эклектролит, т.е. агрессивную (относительно чистой воды) среду.
Кроме того, он всегда содержит остатки недонейтрализованной серной кислоты.
Так что смывать, смывать и еще раз смывать...
homo praktikus
вообще да, формально реакция кислоты и соды относится к реакциям ионного обмена. но поскольку в результате реакции кислотная среда становиться нейтральной (даже слегка щелочной если сода в избытке), то эту реакцию также называют реакцией нейтрализации.
m_dmitriy писал(а):
H2SO4 + Na2CO3 -> Na2SO4 + H2O + CO2
уравнение реакции написано верно.
а вот агрессивность будет примерно такая же, если обычную пищевую соль растворить в воде, ну или можно сравнить с зимней солью на дорогах.
не всегда nea только если сода (то бишь карбонат натрия) будет в недостатке. ежели обильно обработать раствором соды, то вся кислота нейтрализуется без остатка, что однако не отменяет необходимости смывать продукты хим. реакции.
Rover_61reg
roadster писал(а):
Сульфата натрия
Точно, счас на пачке с пищевой содой прочитал - натрий двууглекислый, а я почему-то думал, что кальций Pardon
beto78
респект.
вот что значит Коллективный Разум!!!
Mike93
В школе химию пргуливали?
Alex_amigo
Нас например не учили ) Училка либо хрень базарила, с другой училкой базарила или отсутствовала вовсе на уроке ), без ответственность )) Причём все такие училы были кроме двух, да и дисциплиной в классе было очень плохо, строчку в книжке не прочесть )
