scilla
Авто: 21093i
Всем привет!
Авто 21093, инжектор, двиг 2111, 2003 г.в.
1. У двигателя на низких оборотах появился какой-то дизельно-тракторный звук. Это от чего? Стоит забить или беспокоицца?
2. 1.5 т.к. назад была замена выжимного, теперь опять шаркает. А при движении на всех передачах появился шелест. Это отзвуки выжимного или проблемы в коробке?
Масло чуть выше нормы, запах и цвет в норме.
Да, 5 т.к. назад был заменен подшипник первичного вала.
scilla писал(а): У двигателя на низких оборотах появился какой-то дизельно-тракторный звук.
а точно не выхлопная сечёт?
scilla писал(а):теперь опять шаркает
он исчё полста тыщ может шаркать.
scilla писал(а):Это отзвуки выжимного или проблемы в коробке?
чесслово незнаю
Cerii1
Попробуй на холостых вызать сцепление,если успокоится значит коробка .
scilla
Авто: 21093i
точно.
хм, он же новый почти, в январе поменяный, взял в металле.
неужели мне опять попалось какое-то г-но...
2 Cerii1
Коробка в целом после переборки, только вот синхронизаторы помирают - этот звук я знаю. Но вот шелест... что в коробке даёт такой звук? [/quote]
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
делай как большинство забей по шелестит и перестанет. Шелестеть в коробке нечему так обычно звук металла. выжимной подделка или корзине хана
scilla
Авто: 21093i
Я бы с удовольствием забил, но скоро в отпуск... в прошлом году при попытке прорваться в Крым в 200 км от Москвы издох подшипник ПВ КПП=( Ладно если по городу кататься, не так страшно, но если на трассе накроется?
Есть ли смысл менять сцепу в сборе, чтоб обезопасить себя от всякой поломалкинской фигни? Сцепа примерно 30-50т.к. прошла...
Barsik-Punk
Я всегда меняю всборе сцепу только пеленгу ставлю уже 3 шт поменял 2 первые сжег пробег 82 со мной на 3 сцепе 18 пробег
scilla
Авто: 21093i
Тык можно ли из всего выше перечисленного сделать вывод, что шумит выжимной или делали сцепления а не подшипник\и валов коробки?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
scilla
Авто: 21093i
2 FAR_21140
Был прецедент?
FAR_21140
У менял был похожий звук, так мне все хором сказали, что лепестки, если не пройдет менять корзину, ну или сцепу. Потом прошел. У меня особенно было когда сцепу отпускал, неприятный металический звук.
Barsik-Punk
Я когда нажимаю металический звук всегда
scilla
Авто: 21093i
У меня при отпущенной сцепе мерзко подшаркивает.
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
scilla писал(а):У меня при отпущенной сцепе мерзко подшаркивает.
тож самое
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
