NikitoZ
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Имеется ВАЗ 21102, 99 г.в., с клапаном рецеркуляции. В последнее время стал очень бысро загрязняться салон, пыль, пух и все такое. Вот меня и посятила идея с заменой или установкой салонного фильтра . Возможно ли это сделать самостоятельно, и имеется ли таковой на автомобилях столь позднего года выпуска?
Mad495
там вроде нет фильтра. Точнее места для него
NikitoZ
Возможно ли точно узнать, есть место для фильра или нет?
Kachan
-makar-
mitric писал(а):
Gloom
зашел в эту тему потому как есть все же проблемка
собирался запустить систему рециркуляции воздуха, приглядывался к заслонкам и приводу (у меня эта система отсутствует)
и когда залез ставить фильтр, то обнаружил АЛЬТЕРНАТИВУ: или фильтр, или рециркуляция!
вот это меня огорчило cry
от огорчения я и поставил фильтр Wink
Iwest писал(а):
mitric писал(а):
Получается, что главная защита от воды должна быть ВНУТРИ
и я у себя её обнаружил
Это где? Можно по подробнее...
сбоку от входа воздуха поперек с дыркой вверху для воздуха и стенкой для воды (уж про дырку для слива не говорю)
Для перегородки на 2111 2001 г. есть ЖЕЛОБОК по кругу, вот туда пластину я и засунул
Vdm113 писал(а):
mitric
Если у тебя печка старого образца, то и рециркуляцию, и фильтр можно вкрячить. У меня рециркуляция была сразу, а фильтр уже потом поставил.
жми на смайлик vfac
или
жми сюда
еще посмотри тут Замена фильтра салона (жабо нового образца фотоотчет)
еще немного тут Отчет "Замена салонного фильтра Ваз 2110"
а так все возможно, главное что б руки оттуда......................
Wink Wink Wink
ну и как дал ссылку Kachan Установка фильтра в отопитель старого образца. ФАК, фото.
NikitoZ
Kachan писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165668&postdays=0&postorder=asc&start=27
Т.е. если я правильно понимаю, то без таких серьезных переделок, просто так фильтр не поменять?
