какую скорость "имитирует" наш вентилятор охлаждения
позвольте кстати задам вопрос
какую скорость "имитирует" наш вентилятор охлаждения?
У меня есть эта прошивка ???
не вы не поняли.... я имею ввиду штатное включение в полную мощность - какой скорости соответсвует движения автомобиля это примерно
тогда почему при дохлом термосе на трассе при скорости 90 к примеру включение винтилятора скидывает температуру двигателя?
Что у тебя, я не врубаюсь ??? На ХХ вентилятором не сбрасывает что ли ???
просто интересуюсь...
Поэтому в этой теме остался неосвещённым только один вопрос
- время срабатывания термоэлемента от открытия до закрытия,
те быстродействие термостата.
термос из температуры 90 - резко переместить в 102
ток я не совсем врубаюсь нафига ?
Ты не как задумал электротермостат ?
время срабатывания термоэлемента от открытия до закрытия.
мне для полного счастья не хватает всего-навсего - одной маленькой релюшки
Проект по ссылке развивается, но медленно - пока, не считая меня, устройство повторили еще два человека.
Химики в теме есть?
Предлагаю заценить идею химического накопителя тепла, подсмотренную на BMW:
http://www.autoprospect.ru/bmw/e39/5-1-sistema-okhlazhdeniya.html
Таким образом, тепловой аккумулятор повышает безопасность движения и комфортабельность автомобиля, не приводя к возникновению дополнительной нагрузки на окружающую среду
аккумулирует тепло охлаждающей жидкости, отдавая его позже при запуске холодного двигателя. Благодаря этому быстрее работает обогрев салона и сокращается потеря тепла в атмосферу. Существенно сокращается время, необходимое для прогрева салона и двигателя.
Реализация этой функции возможна только при температуре наружного воздуха не выше 15°С, при прогретом до рабочей температуры двигателе, а также достаточном напряжении аккумулятора.
